Monitores
Cambio de Cable en Monitor
adol77
adol77
1
Hola Buenas Gente, tengo un monitor para cambiar el Cable de Datos VGA, alguien sabe si se puede hacer?. no se mucho de Electronica y tambien si va cualquier cable de datos de Otro Monitor o debo tratar de conseguir algun Generico.. Desde ya muchas Gracias.
el ganso
Los cables son todos iguales, por eso no hay problema. No es una tarea muy facil de hacer, pero tempoco es imposible, te puedo decir
ariel ramirez-801
no es para nada recomendable cambiar un cable VGA si no cuenta con ficha DB15 o conector para placa
Lucio C R
Lucio C R
169
yo adapto cables lo q tenes que conocer es las configuraciones de acada pin del dv 15 para adaptar pero dime que marca y modelo es tu monitor talves hay en otro monitor para conocarlo directo estoy listo para ayuadarte
