Monitores
¿Como REPARO mi Monitor?
eliasdeboca
Hola, hola que tal amigos del servicio tecnico de pc de compus etc... bueno en este tema necesito su ayuda al 100% y que no se equivoquen porque me corto la chot@ AJJA! ,... soy nuevo en la comu y me gusta bueno esplico asi entienden! Aviso: Ley el protocolo y el punto 2 de darte puntos pero perdon pero si llega a funkar sus respuestas es lo minimo que puedo hacer enserio! si llega a salir todo bien jeje!,Bueno avajo aclaro todo mas tarde va dentro de 10 minutos busco banners para que no sea tan triste el TEMA, empieso: _________________________________ ■ Que ME Paso? ■ _________________________________ Resulta que hace en el 2009 o 2010 mi hermano compro un monitor re nuevo en garbarino, ya que habia comprado una PC y era usada! - pasaron unos años y cuando arranco el 2011 a medidas de enero o febrero El monitor que despues doy todos los detalles! - la prendia y no aparece nada y queda titilando el boton de prender! - Osea que se me rompio limpiamos toda la pc 20 veces! desenchufamos todo probamos el monitor en otra pc ni nada! osea que ya era re claro que habia dejado de funcionar el monitor. Un dia probe en arreglarlo con mi viejo puse por poner videos en youtube videos de como arreglarlo pero nada. Un dia de tanta conclucion de ver tantos video de youtube nos dimos cuenta que eran los [color=red]CONDENSADORES ,y despues en google muchas veces y tambien decia eso de cambiarlos asi que Acuerdence: Cuando habri el MONITOR los condensadores estaban redondos! pero muy redondos hichados eso jaja la cosa es que de seguro es eso pero mi duda es la siguiente? . -- . (Re Mafia la pregunta JAJAJ: ----) _________________________________ ¿Como tengo que decirle al Vendedor del condensador? _________________________________ ¿Como le digo del condensador abajo les di la info pero me pueden decir que le tengo que decir al que le voy a comprar por ejemplo con los detalles que les di (abajo) ustedes van a saber? POR EJEMPLO: dame dos condensandores 3553jkhh (asi cualquier tipo de ejemplo) ??? ¿Cuando puede llegar a costar los condensadores cada Uno SOY ARGENTINO EN PESOS?? ¿Es facil cambiarlo? _________________________________ RESPONDAN PLIS! _________________________________ EL MONITOR ES COMO ESTE: Información del monitor y de la compu La PC: ERA XP Marca del Monitor: Samsung El MONITOR ERA UN: LCD Pulgadas: creo que 17 0 16 Info que iba en el monitor: SyncMaster 632 NW 2000:1 ,dynamic contrast Parte de Atras: Color Display Unit Modelo: PE16WS ________________________________ MODEL: 632NW MODEL CODE: LS16PENSF/XBG ________________________________ 100-240V C.A. ~ 50/60hZ 20W 0.5A ________________________________ (UL) Listed I.T.E. 70GJ ________________________________ (FC) SAMSUNG PE16WS _________________________________ Espero que me ayuden soy nuevo en la comu! - GRACIAS Y QUE DIOS LOS BENDIGA
Renesito.Ruan
cambia la placa principal porque solo los condensadores no creeo que solo eso vayas a cambiar
Renesito.Ruan
Renesito.Ruan
JHON ARGUETA
Bueno, mejor saca los condensadores y llévalos al vendedor de repuestos para que te vendan unos nuevos. Tambien creo que no son únicamente los condensadores,revisa todos los componentes que estan serca de ellos.
vintageman
Es muy simple. Solo debes fijarte en capacidad y voltaje de cada condensador para pedirlos. Debes pedir de la misma capacidad y al menos el mismo voltaje. La capacidad te la dira en microfaradios (uF), voltaje en voltios, vienen ambos escritos en el lateral del condensador. Comprueba la polaridad cuando sustutuyas. Seguro que te sale andando a la primera ya verás.
