Monitores
monitor 15"benq fp531 no se ve por que parpadea
oficarlos
el problema es que nada mas encenderlo me empieza a parpadear el monitor, se va y viene imagen... a veces con unos golpes se soluciona.. he mirado condesadores y no estan hichados gracias por adelantado[/url]
el ganso
si con un golpe se arregla hay que abrirlo y buscar soldaduras frias... en falso ocntacto!!!
oficarlos
[quote:6663bfe5c3="el ganso"]si con un golpe se arregla hay que abrirlo y buscar soldaduras frias... en falso ocntacto!!![/quote:6663bfe5c3] hola he repasado de nuevo todas las soldaduras y seguimos igual, los condensadores aparentemente no se ven mal... puede ser otro tipo de componente que falle, tras unos 10 o 20 golpes se arregla... no se por donde seguir
el ganso
Fijate en las soldaduras del cable que va hacia la pantalla LCD (puede ser un flex de como 20 contactos). repasale las soldaduras a ese cable en la placa de video, aunque parezca que estan bien
JHON ARGUETA
Bueno mira, con la parte de atrás de un desarmador, y con el monitor encendido, golpea suave parte por parte si ves que se normaliza ahí resuelda todo. Ojo!! Revisa que el des armador no tenga partes metálicas en la parte de atras. No creo que sean componentes porue si fuese eso no se arregla con un golpe, suerte.
oficarlos
[quote:dd8a01d47a="JHON ARGUETA"]Bueno mira, con la parte de atrás de un desarmador, y con el monitor encendido, golpea suave parte por parte si ves que se normaliza ahí resuelda todo. Ojo!! Revisa que el des armador no tenga partes metálicas en la parte de atras. No creo que sean componentes porue si fuese eso no se arregla con un golpe, suerte.[/quote:dd8a01d47a] ¿que es un desarmador?
ariel ramirez-801
debes cambiar el fyback
JHON ARGUETA
Bueno aquí en mi país le llamamos así pero e leído que también le llaman destornillador.
JHON ARGUETA
como te va amigo pudistes concluir con tu reparacion??
oficarlos
hola amigo pues aun sigo sin conseguir repararlo... no doy con el commponente dañado o la soldadura mal hecha
Seba tecnico
Si revisaste soldaduras frías entonces seguí por lo mas fácil. Con el monitor encendido move el cable de vídeo cerca de los conectores, no sea cosa que sea problema de cable o conector y estes buscando fallas por otro lado.
