Monitores
Monitor Compaq v55 no enciende
badalini matias
hace 19 años
hace 19 años
Buenas, les queria comentar mi problema; el cual es el siguiente. Tengo un monitor compaq v55 que no enciende, al revisar al principio me di cuenta q tenia el fet IRF 630 en corto, al cambiarlo el monitor me tira una falla; que la fuente esta en corto (led intermitente). Al levantar la alimentacion del irf, la FBT enciende. Descarto el fly-back como tambien el tr del horizontal, ya que estan ok. Al proceder con una revision mas profunda encuentro un diodo del secundario en corto. Lo reemplace y el monitor no me enciende la FBT, es decir, tengo voltaje sobre el filtro principal de la fuente pero ningun voltaje en el secundario del transformador. Ya revise resistencias, diodos, transistores, capacitores y bobinas (con tester que mide capacitancias y inductancias) y estan todas ok. Extraje los tda, tanto el de generacion de los dientes de sierra (tda 9109) como el de deflexion vertical (tda 9302), tmb revise reguladores y las memorias eeprom. las cuales estan ok. Puede ser q sea el microprocesador? Gracias por las respuestas. Atte. Badalini Matias
JUANPI33
JUANPI33
417
hace 19 años
hace 19 años
el irf esta asociado al horizontal???? la falla ke te arrojo fue el corto ke tu mencionas el diodo del secundario (diodo rapido) este va asociado a una etapa verifica la etapa ke va asociado si no tienes voltajes en el secundario se debe estar protegiendo te aconsejaria identificar a que etapa esta asociado el diodo rapido y por analizar la falla
badalini matias
hace 19 años
hace 19 años
Ya revise la zona y esta todo ok. Alguien me puede ayudar. Muchas gracias. Atte. Badalini Matias
eduardorocker
hace 19 años
hace 19 años
HOla :D veo ke tuviste la misma falla ke tengo ahora :wink: (Identica con los mismos sintomas tic tic en la fuente cambio ifr630 en corto y deja el tic tic y ahora no kiere encender no hay voltajes en secundarios ) no se si lo pudiste reparar :?: si es asi pues hechame una mano :( y dame el tip ke te ayudo a reparar tu monitor gracias de antemano :lol: espero respuesta :D
