Monitores
Monitor LG studiworks 454v quema Horizonta
Genhi
Genhi
1
hace 19 años
hace 19 años
Hola Compañeros, agradezco ayuda con monitor 454v, el cual quema el horizontal, el original era tt2076 y lo reemplace con el bu2508df, enciende pero a los pocos minutos se calienta en exceso y se pone en corto, chequee la fuente y todo ok, agradesco de antemano sus sugerencias. Genaro
JUANPI33
JUANPI33
417
hace 19 años
hace 19 años
amigo revise condensadores asociados al tr horizontal y trafo driver
cristian paccot
hace 19 años
hace 19 años
el problema que tienes es que el transistor que estas colocando es mas chico que el que lleva tendrias que ponerle uno mas grande que soporte mas corriente en el colector como el bu2520ax o uno que soporte como minimo 15 amp bueno espero que te sirva y espero tu respuesta
Genhi
Genhi
1
hace 19 años
hace 19 años
Hola, amigos gracias por su colaboracion , le coloque un D2499 que es de mayor amp. prende pero ahora no se ve, espero su ayuda, gracias nuevamente
cristian paccot
hace 19 años
hace 19 años
verifica bien todos los conectores quisas te quedo uno desconectado
Genhi
Genhi
1
hace 19 años
hace 19 años
Hola, amigo agradezco tu ayuda, pero verifique los conectores y todos estan bien, sera que es de mucho amperaje el horizontal que le instale, no hay forma de ajustar la intensidad de corriente en este
cristian paccot
hace 19 años
hace 19 años
no debe ser problema del horizontal verifica todas las tensiones de salida de fuente y pasame los datos
MENDO25
hace 19 años
hace 19 años
hola amigo yo tenia un problema parecido con un lg 441 , commutaba dee encendido a apagado despues de cambiarle el horizontal y el tema era que el horizontal original era de 8 amper y le puse de 4 , al ponerle el que llebaba se soluciono todo el tema de que no tenes imaguen si es que tenees alta tension en el flyback , debe ser algo en la placa del trc o algun otro problema de imagen , chekea la señal del monitor , g2 y si podes las tensiones des resto del flyback pero por nada del mundo te puede dar pproblemas porque le pusiste un horizontal de mas amperaje , es como si le ppusieras un cable de 10mm de seccion a un cable de telefono , por decir algo . solo gastas mas en un conponente mas caro al soportar mas corriente eso es lo unico suerte
Genhi
Genhi
1
hace 19 años
hace 19 años
Hola, amigos disculpen que no habia dado respuesta alguna, lo que pasa es que tenia problemas con mi conexion a internet, les comento que efectivamente logre que me diera imagen lo cual era una soldadura fria, ahora el problema es que no ajusta el ancho de la imagen, ni aumenta ni disminuye, la altura si funcioan perfectamente, agraddeceria nuevamente su ayuda
MENDO25
hace 19 años
hace 19 años
hola , mira quisas tenes una soldadura fria tambien en la etapa quue regula el ancho de la imagen , una buena forma de encontrar soldaduras frias es ponerte muy despacio a mirar todas las soldaduras y resoldar lo que se vea sospechoso , tambien mientras que estaa funcionando darle unos golpecitos a la placa con el mando de un destornillador plastico para ver las fallas de imagen que salan a la vista. no recuerdo como es esta etapa pero seguro es un fet que esta serca del horizontal . sino busca donde esta la señal en el micro y segui el circuito suerte
