Monitores
viewsonic VA1912 franjas molestas horizontales
alejandro3693
Hola a todos los miembros de yo reparo. Tengo un problema con mi monitor lcd viewsonic va1912wb, hace unos días comenzó a hacer un pequeño ruido cuando está encendido y lo más molesto es que en la pantalla hace muchas franjas bien perceptibles al ojo que van desde abajo hacia arriba. El soft instalado es el que trae por defecto el monitor. El mismo lo probé en otra computadora con el mismo resultado, o sea que descarto la posibilidad de un problema de placa de video, tengo la sensación como que el monitor está fuera de frecuencia, Puede ser esto o se trata de que está muriendo? muchas gracias PD: El mismo lo probé con las dos entradas dvi y vga con los mismos resultados, tambien probé con diferentes cables y por si sirve de algo hace que lo tengo 5 años aprox y de un uso bastante intensivo
alx80
alx80
1.291
creo que el post lo deviste poner en reparacion de monitores y no de computadoras para que te orienten mejor. pero bueno, para esto no se si tienes conocimientos de electronica, si no es asi, ni como te animes a checarlo, puedes sifrir algun daño en ti por alguna descarga electrica.. te explico normalemente este problema se presenta por que se dañan los filtros de la estapa de la fuente, se desgantan o secan y de ahi, que hagan el problema mensionado, tanto el ruido como el desperfecto en la imagen de lCD. puede ser en la etapa de la fuente o en otra etapa, tendrias que revisar los mismos para ver cual fisicamente se ve mal,. o bien con un capacimetro revisarlos si estan en valor o no. si no es asi cambiarlos, pero te repiro si no tienes conociemientos de electronica, lo mejor es que lo lleves con algun tecnico a reparar, no creo que sea muy costoso y necesario de que tengas que cambiarlo por otro. saludos
