Monitores
sinc master 3-no enciende
Richar Paredes
hace 19 años
hace 19 años
amigos del foro un saludo tengo un monitor samsung sinc master 3 el cual tenia falla en el horizontal estaba malo lo cambie y nada empece a revisar la fuente todo bien solo enciende el led de power color verde y el filamento del TRC ojala alguien me de una mano.gracias.
JUANPI33
JUANPI33
417
hace 19 años
hace 19 años
:roll: :roll: :roll: comienza a revisar despues del chopper los diodos rapidos mosfet asociado al horizontal si tienes los 6.3v de los filamentos la fuente es obvio ke esta buena espero que sirva de algo saludos cordiales valparaiso -chile
TiburonMGC
hace 19 años
hace 19 años
tenes un transistor de campo o mosfep pnp irf9610 revisa diodos de la etapa horizontal y en la fuente cambia cap chicos
jose seclen
hace 19 años
hace 19 años
prueba el flyback cuando se cruza el condensador interno tambien bloquea el monitor.suerte
silvertec
hace 19 años
hace 19 años
descata tu fuente de la siguente manera desconecta el transistor horizontal y enciendalo en caso sigue igual como antes tu problema esta en la fuente cambialo todo los condensadores.
