Monitores
monitor acer solo funciona a los golpes
BrEaDaR
BrEaDaR
12
hace 21 años
hace 21 años
Hola a todos... El problema es el siguiente: el monitor "pierde la señal". Esto quiere decir que esta funcionando perfectamente y de repente se queda sin señal (el led se pone a titilar, como si se hubiera apagado el CPU). Si le doy un pequeño golpe, el monitor vuelve a funcionar perfectamente, pero al rato vuelve a pasar lo mismo, y asi sucesivamente... Desde ya muchas Gracias... Santiago, Argentina PD: Les comento que de electronica se practicamente nada, y la consulta es mas que nada para saber si es una reparacion sencilla (en cuyo caso la puedo hacer por mi cuenta), o lo tengo que dar a un especialista o directamente tirarlo a la basura... Gracias otra vez PPD: el monitor es un AcerView 34e
williscott
hace 21 años
hace 21 años
Hola!! Buyeno te comento que yo tengo el mismo problema, la solucion puede ser en un primer paso, fijarse en una soldadura cristalizada, que a veces falla, mas si el monitor esta mucho tiempo prendido y ya tiene un tiempito de años como el mio, yo me fije en todas las soldaduras de la placa y en especial en la de la placa del TCR y encontre la sofadura de una masa en la placa del TCR que despues de tanto golpearlo se habia desoldado por completo, de todas maneras si lo golpeas y funciona es un soldadura, no hay mas vuelta que darle Bueno espero que te sirva chau!!
BrEaDaR
BrEaDaR
12
hace 21 años
hace 21 años
Muchas gracias por el dato... ahora... me podes decir como encuentro el TCR (te repito que tengo muy pocas nociones de electronica), a ver si veo algo.. gracias.. ahh.. sin animos de molestar por ignorante, como me doy cuenta de que una soldadura esta cristalizada? Gracis otra vez
dacampuz
hace 21 años
hace 21 años
hola amigo le sugiero que rectifique todas las soldaduras ya que este problema es de soldaduras cristalizadas.
Simon Rojas Borges
hace 21 años
hace 21 años
Amigo, revisa detenidamente las soldaduras del socalo de pantalla ya que pueden estar abiertas, revisa las soldaduras de la placa o chassis que pueden estar aisladas con la resina que se derite por el calor que genera el mismo y se cuela entre alguna soldadura abierta, limpia bien la placa con algun solvente, resolda y veras resultados positivos
Hormiga_1967
hace 21 años
hace 21 años
:o Hola, antes que nada, deja de sacudir el monitor, el problema como ya bien lo han citado anteriormente, son soldaduras cristalizadas (o frìas) En cuanto a eso del TRC, bueno, es el tubo o pantalla, en el que ves las imagenes. Si no tenes practica en electronica, o bien estas dando los primeros pasos, busca algun tecnico amigo que estè pràctico en el tema, Lo de "dejes de sacudir al monitor" obedece a que puedes hacer macanas, o lios, si se mueve la mascara de colores, te va a quedar un popurrì de colorido fabuloso, onda punk, o peor de los casos, podès romper uno de los filamentos del trc (tubo rayos catòdicos) y ahì, si que fuiste, el precio del recambio del mismo es para sentarse y juntar unos pesos mas y comprar uno nuevo... Saludos y buena suerte!
EDWIN
EDWIN
15
hace 21 años
hace 21 años
tu problema (si no lo has solucionado) esta en la tarjeta madre porque si la luz esta intermitente es que tenes problemas en la fuente, pero al igual que los demas te dijeron es problema de "soldadura fria" y la unica solucion es resoldar la tarjeta y si no tenes experiencia en electronica lo mejor es que resoldes toda la tarjeta, toma un poco de tiempo pero es la mejor solucion porque si te pones a revisar y no podes determinar cual es una "soldadura fria" te va a llevar mas tiempo, al igual tambien resolda la placa que esta pegada al tubo de imagen (que no es la que te da el problema) pero tambien puede haber una mala soldadura y asi te evitas problemas mas adelante. espero que te haya ayudado ytene cuidado con no unir las soldaduras
eliahoss
hace 21 años
hace 21 años
OK EL TRC SIGNIFICA TUBE RAY CATODIC o TUBO DE RAYOS CATODICOS que simplemente es la misma pantalla pero en la parte delgada al cual en su punta esta conectada una pequeña placa cuadrada y ahi puedes encontrar algunas soldaduras sueltas .
jaimelopez
hace 21 años
hace 21 años
:o hola ..... te sugiero que debes tener cuidado de manipular los monitores puesto que manejan voltajes muy grandes que pueden ser peligrosos mas de 20000 voltios....ojo mi hermano te tuestas¡¡¡¡
angelchirivella
hace 21 años
hace 21 años
epale santiago, como te dicen los demas eso que tiene tu monitor es varias, soldaruras frias en la base de la pantalla, solo tiene que ver con una lupa los punto de soldadura y resoldar con un cauntin, no importa que resoldes varios que veas que esta bueno, eso no la hace nada al monitor, tambien cheque soldadura donde tengas resistencia de alto watiajes, entiendes no, esas tambien resoldalas. saludos angel caracas venezuela PD necesito esquema de samsung 700s
