Monitores
Monitor Sony se desvanece la imagen
VicoSancho
hace 19 años
hace 19 años
hola amigos me llego un monitor Sony Multiscan E 200 Es la primera vez que me ocurre este problema, este enciende correctamente pero luego de unos 20 minutos empieza a desvanecerse la imagen hasta quedarse con la pantalla oscura como si estuviera apagada. Sin embargo el led continua encendido. lo desconecto de la red electrica espero unos minutos lo vuelvo a encender y el ciclo se repite. Le cambie algunos filtros de la etapa horizontal y nada Si alguien me sugiere revisar otra etapa o otros componentes les quedare agradecido Saludos
atiliogerdan31
hace 19 años
hace 19 años
con el monitor sin la tapa observa si el filamento sigue encendido despues de quedarse sin imagen, tambien hace una inspeccion o resolda las patitas del fly back, tambien puede ser q la tension de G2 desaparesca pro falso contactos. Atte: Atilio
Aure
Aure
70
hace 19 años
hace 19 años
Enciende el monitor con el botón de "menú" apretado. Accedes a un menú de servicio en el que puedes controlar los voltajes de grilla. ¡ Cuidado, puede quedar inservible ! También se ha reportado un problema en la ROM de estos monitores que, al menos yo, no he encontrado forma de reparar. Saludos
VicoSancho
hace 19 años
hace 19 años
Hola Atilio y gracias por responder Con respecto a los falsos contactos es lo primero que reviso junto a una inspeccion visual y si efectivamente los filamentos del cañon si se apagan olvide mencionar este aspecto. Ya con este dato podrias darme una mano Saludos Aure Gracias por acudir a mi pregunta tratare de hacer lo que indicas luego te comento
