Monitores
LCD LG W1953S no enciende
shadow.2011
Buenas noches. Quería consultarles acerca de un monitor LCD, que luego de un corte de luz, dejó de funcionar normalmente. En este momento, se encienden los leds, como hacía habitualmente, pero al momento de mostrar la imágen se enciende el cuarto derecho de la pantalla y vuelve a hacer lo mismo. Se enciende, flashea y vuelve a encender, sin mostrar en ningún momento la imagen. Tiene alguien alguna idea de por donde empezar? Adjunto un video para que puedan ver lo comentado. [/youtube] Muchas gracias. Saludos. [/url]
slim1
slim1
321
primero por partes vi el video y no flashe la pantalla como entendi, o quisza entendi mal. solo el led rojo que parpadea trevisa la fuente.
shadow.2011
[quote="slim1"]primero por partes vi el video y no flashe la pantalla como entendi, o quisza entendi mal. solo el led rojo que parpadea trevisa la fuente.[/quote] Buenas noches, slim1. Logré desarmar el monitor, con la ayuda de youtube. Es bastante complicado, pero se puede, con un poco de paciencia. Revisé la plaqueta de la fuente y no veo nada raro. Medí el puente de diodos, las resistencias, los capacitores no están inflados, no logro determinar por donde puede estar la falla. Adjunto fotos, a ver si pueden dilucidar algo Uds. Alguien me comentó que puede ser una falla de la memoria EEPROM, que es donde se guardan los datos que gobiernan el funcionamiento del monitor. Si al momento del corte, se estaba escribiendo algo en la memoria citada, puede quedar corrupta y hay que reprogramarla, pero no tengo los elementos para efectuar dicha operación. Adjunto fotos y video. [youtube] [/youtube]
eduseldov
eduseldov
376
Yo, amigo siempre he reparado este daño de los filtros, los he puesto iguales ó con mas voltaje., esta semana repare uno igual lg L1753S, los filtros hay que cambiarlos todos asi se vean bién. tener mucho cuidado en la posición ,positivo y negativo. ,en un caso tenia una lámpara mala, la probé con una lámpara exterior, que conseguí de un desguace y efectivamente me arranco en un integrado que no recuerdo hice un puente a tierra engañando el sistema y con una sola lámpara el aparato quedó bién.
soporte_online_msn
Si es bastante probable que sea un daño de memoria. Ahora el problema seria conseguir el firmware ya que el fabricante no da para monitores viejos como ese. En la placa de video hay 2 integrados uno que dice Winwond 25X.... y otro que no se ve bien, el cual esta cerca de la resistencia verde. Que codigo tiene?... Asi que primero desconecta y vuelve a conectar todo fijamente, luego si sigue igual empieza por la fuente principal, sus salidas generan 12-20v para el inverter y 5-12v para la placa de video. Si no hay estos voltajes no encendera el monitor.. Ademas de estos voltajes se la etapa de oscilacion del inverter tiene que ver con el correcto enciendido del monitor Saludos
soloricki
tengo el mismo problema q vos de ese mismo monitor lg w1953s yo cambien este de donde esta la flechita blanca q es su memoria y me salio todo blanco aora ......voya segir revisando cualkier cosa posteo bay
arielfx
Yo solucione el mismo problema reemplazando el APM4550. Tenia uno de los canales MOSFETS quemado.
Damianguzman1023
Como lo desarmaste?
posesito22
Hola , lo solucionaste? tengo el mismo monitor y me pasa igual.
