Monitores
Monitor Goldstar 56 i
Marce2004
hace 21 años
hace 21 años
Cuando ingreso al ajuste de los controles de ancho alto etc. solamente responde en un sentido (solo achica), cambie la placa frontal de ajuste y sigue lo mismo, revise componentes asociados al microcontrolador y todo ok no se por donde ir ¿puede ser el micro defectuoso? el chasis es CA-31 Agradezco cualquier idea
EDWIN
EDWIN
15
hace 21 años
hace 21 años
no tengo el esquema de ese modelo pero acabo de reparar uno con un problema igual, cerca del integrado oscilador(no el microcontrolador) estan varios transistores pequeños, dos para vertical y dos para horizontal(A733), revisalos uno ellos tiene que estar malo, en mi monitor todos los reguladores trabajaban pero no podia hacer que abriera por completo el horizontal. en otros modelos este problema lo he encontrado en la fuente secundaria y siempre es un transistor pequeño, espero que esto te ayude
