Monitores
*Samsung 997DF problemas de convergencia
p_badias
hace 19 años
hace 19 años
Hola amigos: tengo un monitor samsung 19 pulg. plano 997DF desde hace un año. Me ocurre que el monitor tiene un muy leve desenfoque en el centro de la pantalla pero no en los extremos.Esto se nota mas en las letras y en los modos de resolución mayores a 1152 x 864. Yo lo uso en 1152 x 864 en 85 Hz. Si cambio la frec. de refresco a 75 o a 100 Hz el desenfoque disminuye un poco. Si cambio la resolución a 1024 x 768 o aumento el tamaño de las fuentes el defecto disminuye mucho. Me preocupa que con el tiempo que esta falla se agrave. Por lo demás el monitor funciona perfectamente. Les agradecería me aconsejen que puedo hacer para solucionar dicha falla. Gracias.
MadeInChina
MadeInChina
1.614
hace 19 años
hace 19 años
Tu problema es la convergencia del TRC. Simplemente ajustale la convergencia utilizando un crosshatch en la imagen, este te ayuda a la hora de hacer estos ajustes. Te recomiendo que utilizes el programa Nokia Test para ajustar el TRC, podes descargarlo desde ( ACA!!! ). Saludos MadeInChina
p_badias
hace 19 años
hace 19 años
MadeInChina, gracias por responderme. Ya tengo el programita, lo que ocurre es que soy técnico pero con poca experiencia en monitores. ¿El ajuste lo hago con los anillos del cuello del tubo dejándolos libres para que pueda rotarlos?. Gracias.
MadeInChina
MadeInChina
1.614
hace 19 años
hace 19 años
exactamente!!! estos "anillos" que en realidad son imanes. Desde el yugo hacia afuera: tenes 2 imanes de 2 polos para la pureza; despues 2 o 3 imanes de 4 polos para la convergencia; y los 2 ultimos imanes son de 6 polos para la convergencia. Es medio complicado describirte el ajuste... de una forma escrita, pero vas a darte cuenta rapidamente como funciona el sistema, es hasta que le agarres la mano. No te olvides de valorar!!! Saludos MadeInChina
p_badias
hace 19 años
hace 19 años
Gracias MadeInChina, logré el ajuste, cuesta un poquito pero estuvo muy bién. Un abrazo. Ya te valoré como SOLUCIÓN.
