Monitores
problemas monitor compaq
Ravent
Ravent
93
hace 19 años
hace 19 años
hola tengo un monitor compaq y mi problema es que la pantalla se ve empa~ada y cuando ajusto el contraste o la definicion no arregla el problema, espero que puedan ayudarme por que es una situacion bien incomoda. de ante mano grasias por su cooperacion
MadeInChina
MadeInChina
1.614
hace 19 años
hace 19 años
si tenes la posibilidad de probar la pantalla con otra placa, seria mejor... porque puede ser que el tubo este agotado!!! Tambien asegurate que el flyback este funcionando bien, y con esto me refiero que funcione el SCREEN mas que bien, porque haveces con los flybacks reparados sucede esto... funcionan, pero con esta falla!!! Saludos MadeInChina
Ravent
Ravent
93
hace 19 años
hace 19 años
pero si el problema reside en el flyback no bastaria con remplazarlo por otro nuevo.
MadeInChina
MadeInChina
1.614
hace 19 años
hace 19 años
si, pero no necesariamente tiene que ser el flyback... puede ser que el tubo este en las ultimas!!!
Ravent
Ravent
93
hace 19 años
hace 19 años
entonces que tendria que hacer en el caso que fueran los tubos?
MadeInChina
MadeInChina
1.614
hace 19 años
hace 19 años
Para empezar no me valores como comentario!!! Como te dije antes, para saber si el problema es el tubo, probalo con otro PCB de un monitor de las mismas "pulgadas". Si la falla es el tubo, podes reactivarlo como muestran en esta pagina ( VER!!! ) o sino cambiarlo. Existen empresas dedicadas a reparar los tubos!!! aca en Argentina, hay una empresa que te arregla el tubo, practicamente te queda nuevo, y es un poco mas varato que comprar un tubo nuevo. Saludos MadeInChina
Ravent
Ravent
93
hace 19 años
hace 19 años
creo que optare por reemplazar los tubos si me dices que lo venden, espero que eso resuelva el problema. grasias por tu ayuda.
