Monitores
*Monitor Markvision VC4968NI Problemas de ancho
pssdlc
pssdlc
14
hace 19 años
hace 19 años
Hola que tal devuelta, tengo un monitor de 14" de controles analogos marca Markvision modelo VC4968NI que me llego con el horizontal quemado, chequee que pudo haber sido, y lo que vi es que el conector de la parte horizontal del yugo estaba con la soldadura muy defectuosa, resolde varios puntos en la placa incluyendo este, y reemplaze el transistor horizontal y encendio perfecto. De imagen y de colores esta barbaro, lo he tenido a prueba varias veces varias horas y funciona bien, el tema es que esta pasado de ancho, y si le doy para achicar el ancho, apenas achica unos 3 o 4 milimetros, y luego de eso en vez de seguir achicando actua sobre el cojin )(, eso en resolucion de 800x600 si lo paso a 1024x768 al minimo ancho la pantalla se pasa como unos 4 centimetros de cada lado. Si alguien tiene idea que esta ocasionando la falla agradeceria mucho que me diga como solucionarla. Saludos.
jcar
jcar
11.228
hace 19 años
hace 19 años
Verificar o mejor cambiar los condensadores que estan en el colector del transistor de salida horizontal, de seguir con la falla es probable que el yugo este recalentado en el bobinado del horizontal. Un saludo.
pssdlc
pssdlc
14
hace 19 años
hace 19 años
Hola, cambie unos cuantos condensadores cerámicos de la parte horizontal y esto no tuvo esfecto, probe con otro yugo parecido y tampoco hubo diferencia. El problema se encontro en un condensador de filtro en la parte horizontal, que filtra el voltaje del yugo, es de 4,7uF x 250V.
