Monitores
Monitor vtc 14"
guillef
hace 19 años
hace 19 años
Hola tengo un monitor Vtc 14" al cual le tube que cambiar el flyback y el tsh. Luego del cambio, el monitor arranco bien salvo que la imagen aparece como estirada hacia afuera (imaginen dar una puntada con aguja e hilo en un punto sobre ambos laterales de la pantalla a la misma altura los dos y despues tirar de los hilos hacia afuera). Queda la forma de un pico de ambos lados y una linea muy delgada horizontal sobre toda la pantalla. Este defecto se va hacia arriba y no se ve cuando ajusto con uno de los controles de panel frontal. Saben como puedo solucionar esto? Gracias
walterestiga
hace 19 años
hace 19 años
Si es un -flyback chino, es normal, pero lleva el cable de realimentación?que pasa por el nucleo del flyback, si es asi lo colocaste bien? Sync+ y Sync-) si esta todo bien ésto te quedaria cambiar los capacitores de la zona horizontal, y si continua proba con otro Flyback, porque es normal q los flyback chinos que se encuentran en el mercado. suelen tener éstos problemas.. Atte: Walter Estigarribia Gualeguay - Entre Rios mail: walteresti@arnet.com.ar
