Monitores
Falla con sonido en monitor Samsung 550V
Monitor Samsung 550V
Balder
Balder
10
hace 21 años
hace 21 años
Hola colegas Tengo un monitor Samsung 550V que no enciende y al tratar de encenderlo hay un ruidito en el Fly Back. Bajen el archivo para escucharlo. Ya revise todas las soldaduras. Cambie los 3 transistores IRF630 y los que quite parece que estan en buen estado. Revise el transistor Horizontal y esta en buen estado. Comprobe con un foco neon junto al Fly Back cuando hace ese ruido y no encendio. Saque el chupon del CRT y lo coloque a una distancia consuiderable de tierra y no hubo el olor de ozono y despues coloque su parte metalica a 5mm y no hay arco de voltaje. Alguna solucion o recomendacion en donde debo revisar porque aun no doy con la falla :?
Balder
Balder
10
hace 21 años
hace 21 años
Hola Gracias por la felicitaciòn y por la respuesta. Hice las reviciones y efectivamente esta mal el FBT tambien hice otra medicion que recomendo el buen amigo Luis Davila midiendo la resistencia entre el chupon y tierra y marco 560 Ohm y concuerda con usted en que el condensador interno esta en corto. Otra prueba mas fue poner un plastico duro sobre la parte imantada del iman del FBT y cuando hace el ruido senti de ahi las vibraciones. Saludos :D
Tecnoman
hace 20 años
hace 20 años
Colegas necesito su ayuda para saber los procedimientos basicos para diagnosticar flyback, ya que en mi Kso me esta dañando el transistor Horizontal y no que que cosa lo ocasiona pero estoy dudoso con el flyback, demen porfa los procedimientos para diagnosticarlo mientras seguire buscando alguna otra cosa que me cause atención en cuando a esta falla, ya me ha dañado 3 transistores. Saludos, Alexander Montiel V. Tecnoman Venezuela Quisiera saber que es el HV en un monitor
Rick
Rick
557
hace 21 años
hace 21 años
Hola Balder, en primer lugar quiero felicitarlo por la descripción de la falla del monitor, impecable, ahora vamos al problema, debo suponer que viniendo ese sonido del flyback, en primer lugar diría que el mismo recibe la la señal del transistor de horizontal, entonces nosqueda pensar, que el condensador interno del flyback, está con fugas, en cuyo caso, produce ese tipo de ruído, lo que haría en su lugar es extraer el flyback y llevarlo a comprobar, dado que cualquier comprobación sin el instrumental adecuado, podría no acusar dicha fuga. Por las dudas revisar tambien la tension del colector del transistor de salida, aunque me inclino mas por una falla en el flyback. Un sonido también muy parecido a ese lo produce el relays de protección ,cuando existe una falla en el circuito, pero localizado el lugar, nos remitimos solo al transformador de retroceso horizontal. Espero que pueda haber sido de alguna utilidad, desde ya cuente con mi ayuda. Le pediría que me comente como fué con esa prueba, siempre es de gran ayuda para el foro. Saludos Rick
tranki_tranki
hace 20 años
hace 20 años
Tecnoman: verifica que el voltaje que llega al colector del horizontal sea entre 95 y 130 voltios dependiendo del monitor que estas reparando, en todo caso si piensas que es el flyback, checa continuidad entre el chupon y tierra o los filamentos del flyback si hay continuidad en alguno de estos casos quiere decir que hay corto en el flyback, volviendo al colector si el problema es porque llega mas voltaje del que manejo tu horizontal, entonces checa el diodo damper y los condensadores que estan alrededor de este, de lo contrario checa la salida del secundario en la etapa de voltaje mas alto esto lo consigues viendo en las 4 salidad del choper (transformador) que condensador tiene rango de voltaje mas alto ahi esta la etapa que alimenta al horizontal, pero esta parte es poco probable que falle porque sino se habrian quemado los condensadores o diodos de esta etapa. me inclino mas por el lado del flyback y damper. suerte y comunicame la situacion de tu monitor tranki_tranki
