Monitores
Monitor PC CRT enciende pero no da imagen
AxelPs
AxelPs
1
hace 14 años
hace 14 años
Buenas noches comunidad, tengo un problema muy particular, un monitor de PC funcionaba correctamente y se apagó repentinamente. Prende pero no levanta imagen. Al desconectar el cable del gabinete, realiza el ruido carcteristico, la chicharita como que detecta que esta desenchufado. Una prueba particular es qye al enchufarlo a la laptop e indicarle que prenda, realiza el sonido caracterisitio de funcionamiento, nuevamente monitor apagado. Mi conclusion es que toda la logica funciona pero no prende el catodico y lo que necesito saber es si a alguien le ha pasado y que componente pudiese estar defectuoso y su costo aproximado. Muchas gracias
EduardoArg
EduardoArg
1.916
hace 14 años
hace 14 años
Tenés que revisar las tensiones del secundario de la fuente, soldaduras, +B si llega al TrH, etc. Pero si no sabes electrónica te recomiendo que lo hagas ver con quien si lo sepa para evitar males mayores.
