Monitores
LG MOD T 730 SH falta ancho del lado izquierdo...
centro.service
hace 14 años
hace 14 años
Hola gente ,me llego este monitor con el trh en corto lo cambie y salio funcionando pero con falta de ancho del lado izquierdo,le resolde toda la etapa horizontal y nada ,lo raro es que del lado que me falta ancho flamea ,ya trate de corregirlo desde el menu pero no biene por ai el problema.... Algun dato???? Graciasss
centro.service
hace 14 años
hace 14 años
Bueno ya cambie varios capa.. y tambien probe cambiar el yugo,pero nada todas las tenciones estan bien o igual a lo que dice el impreso....
EduardoArg
EduardoArg
1.916
hace 14 años
hace 14 años
Hola, cómo va, tengo el mismo problema en un LG 710E y he visto que parece ser un problema típico de estos modelos de LG pero no encontré solución alguna todavía... :( El problema pareciera que viene con el control de frecuencia de horizontal, fijate en este post, es de tv pero es el mismo caso: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/323373_0.html Estaría bueno que alguien nos dé una mano con esto, porque te cuento que si lo hacés andar un tiempo considerable en este estado se quema nuevamente el TrH
centro.service
hace 14 años
hace 14 años
Ok gracias por responder,vos le cambiaste el trh??? que le colocaste??? yo se lo estoy por cambiar otra ves y le voy a colocar un BU4530AW ,porque me falta hacer esa prueba....
EduardoArg
EduardoArg
1.916
hace 14 años
hace 14 años
Cambié por un original que tenía de una placa de desarme similar. Según veo la hoja de datos del que vas a colocar tendría que funcionar tranquilamente.
