Monitores
Problema LG 710S 17" hace tic tic a altas resoluciones
mabel06021
hace 14 años
hace 14 años
Saludos a todos, Estoy aprendiendo a reparar monitores por lo que soy un poco novato en esto. Tengo un LG 710S 17" que se ve en resolucion de 640x480 (pero no funciona el control del ancho) y cuando pongo 800x600 en adelante se pone en negro la pantalla, hace tic tic (a una velocidad que varia en dependencia de la resolucion) y no me funciona el boton de apagar cuando pasa esto (tengo que desconectarlo del toma). Le cambie el FP10N20C (mosfet del ancho) por un stk630, pero sigue con el mismo problema (y creo que se averio este nuevo mosfet). Alguien sabe que puede ser o por donde debo mirar? Nota: Probando despues de un rato observe que trabajando con windows7 a 640x480 se siente com ooscilacion de una bobina (creo) y la pantalla se pone en negro (con el dichoso tic tic) y vuelve de nuevo a mostrarse, y se mantiene en ese cambio cada segundo.
CARLOSQB
hace 14 años
hace 14 años
si necesitas descarga algunos diagramas de este link http://www.electronica-peru.com/
