Monitores
adaptador de monitor apple a pc
fito74
fito74
1
hace 22 años
hace 22 años
hola, en realidad no es que el monitor no ande o tenga alguna falla. sucede que el cable del monitor tiene 15 pines en dos hileras (8 arriba y 7 abajo) y necesito un adaptador para conectarlo a una pc. he ido a muchas casas de computacion y no puedo conseguirlo. alguien sabe de algun lugar donde conseguirlo? gracias!
Anonymous
Anonymous
1.265
hace 22 años
hace 22 años
[quote="fito74"]hola, en realidad no es que el monitor no ande o tenga alguna falla. sucede que el cable del monitor tiene 15 pines en dos hileras (8 arriba y 7 abajo) y necesito un adaptador para conectarlo a una pc. he ido a muchas casas de computacion y no puedo conseguirlo. alguien sabe de algun lugar donde conseguirlo? gracias![/quote] hola, mira yo tengo el diagrama para adaptar ese tipo de conexion., si te interesa escribeme a mi cuenta de correo: servicio_regino@hotmail.com y con gusto te podre ayudar, saludos y estamos en contacto.
aleneri
hace 20 años
hace 20 años
hola yo tengo el mismo problema consegui algo pero no estoy seguro si funciona te mando este link y si tienes la solucion te agresco si la compartes http://www.networktechinc.com/technote.html http://pinouts.ru/data/MacVideoToVGA_pinout.shtml add this page to bookmarks Use this adapter to connect a standard VGA (or higher) monitor to your Apple Macintosh. 15 pin HIGHDENSITY D-SUB FEMALE connector to the monitor cable Scheme supports multiple resolutions up to 1024x768 (1152x870), and supports multi-sync monitors like a Viewsonic or Hitachi. * Connection as shown wil allow multiple resolutions up to 1152x870. Reverse diode to limit resolutions to 1024x768. The Mac Centris, Quadra, and later systems frame buffer determines what type of display is attached to the video connector by examining the state of 3 sense line pins. The Mac Quadras, Centris series, and later models should support any display, whether from Apple or from another vendor, that meets one of the following specifications:
