Monitores
Reparacion tarjeta fuente de poder monitor DELL modelo S2817Q
German|David
hace 7 meses
hace 7 meses
Saludos, solicito el favor de que me den orientación para la recuperación de un monitor DELL modelo S2817Q, el cual tiene averiada la sección caliente de la tarjeta de fuente de alimentación.
Datos de la placa dañada:
POWER BOARD (DELL)
L5260-1M
748.A1902.0001M
Según varias paginas de ventas de repuestos, esta placa (o variaciones) se usa en varias referencias de monitores DELL: S2817Q, U2817Q, S2817QT.
Se encuentran varios componentes quemados que no se puede leer la referencia:
PU501 (Circuito integrado)
Q501, Q503 (Transistores)
PR506, PR507 (Resistencias).
No dispongo de manual de servicio, diagrama esquemático, ni placa igual o parecida para hacer comparaciones.
En la sección de control del secundario de la fuente, a la salida del transformador se encuentra el IC TEA1792 que es un controlador rectificador, este trabaja en conjunto con el K32A12N que es un MOSFET de canal N, la salida de voltaje de esta sección alimenta el conector CN501 y el circuito de backlight.
PU505: TEA1792 (Controlador rectificador)
Q506: K32A12N (MOSFET de canal N).
Con poder determinar al voltaje que se emite por el conector CN501, podre optar por la opción de usar una fuente externa que alimente la placa "Interface BD" o placa de video y el circuito de Backlight que está en la placa de fuente de poder (aislando la sección de control en la placa averiada).
Según investigaciones en datasheet acerca del IC TEA1792; el voltaje de salida podría ser de 19, que es un voltaje común en adaptadores de corriente para monitores y laptops, y también es encontrado en otra placa de fuente de poder para otra referencia de monitor DELL. (pero hay referencias de placas que emiten 12V).
Pero antes de aplicar este voltaje de manera externa debo haber asegurado que es el correcto para no dañar la placa "Interface BD" o placa de video.
Por tanto, si alguno tiene el conocimiento o la forma de comprobar el voltaje desde una placa igual o los datos de los componentes de la sección caliente, me será útil para lograr un tipo de solución.
!y sugerencias también!
German|David
hace 4 meses
hace 4 meses
Como no fue posible encontrar repuestos para reparar la placa original, adapté el conector de AC del chasis para usarlo como entrada DC para una fuente externa, alimentando de esa manera la placa de poder interna y quedó solucionado.
