Buenos días,
Tengo un monitor marca Teros, es relativamente nueva.
El problema es que desde hace unos meses de la nada se oscureció como si le hubiera bajado el brillo al mínimo y cuando le trato de subir el brillo con los controles, una vez pasa del 3% comienza a parpadear, sobre todo si la imagen de la pantalla es blanca. También cuando le sigo subiendo el brillo y parpadea, el brillo en sí, no sube, indica 100% pero la pantalla se queda en un nivel de 5% aproximadamente.
He probado todas las "soluciones" dentro de windows, como el cambio de frecuencia y calibrarla, actualizar drivers, y demás incluso conectarla a laptops y es lo mismo.
Leí que a lo mejor falla la alimentación eléctrica, y podria ser el cable de corriente, que tiene una especie de transformador, parece un cargador de celular, y debido a eso los leds no tienen suficiente energía, pero aun no he probado con otro enchufe.
Pienso que puede ser algo interno o el panel led.
Gracias
Gracias
