Monitores
Monitor TFT HP L1950 se enciende y visualiza 2 segundos
traslamata
hace 14 años
hace 14 años
Hola: Tengo un TFT HP L1950, el cual se enciende y aparece la imagen durante 2 segundos y esta desaparece, revisado la fuente y soldado posibles soldaduras frias, pero sigue igual, los inverters no tienen pinta de estar mal pues se puede apreciar el brillo en la pantalla. Agradezco toda la ayuda, gracias
sonwil
sonwil
30
hace 14 años
hace 14 años
Amigo ,por lo q m dices ,son las lamparas o back ligh, cambialas y veras el resultado, solo t comento q esa labor hay q hacerla con mucho cuidado, t recomiendo q si no tienes la experiencia busca un servicio autorixado, espero y t sirva d algo este comentario.
traslamata
hace 14 años
hace 14 años
[quote="sonwil"]Amigo ,por lo q m dices ,son las lamparas o back ligh, cambialas y veras el resultado, solo t comento q esa labor hay q hacerla con mucho cuidado, t recomiendo q si no tienes la experiencia busca un servicio autorixado, espero y t sirva d algo este comentario.[/quote] Gracias por la indicación pero si me das una pista de como hacerlo lo podemos intentar. Yo estaba convencido que podría ser un problema de fuente, que el secundario de la conmutada estuvera tocada.
sonwil
sonwil
30
hace 14 años
hace 14 años
pues por lo q m dices no creo q sea el secundario del circuito , ya q me comentas q el led indicador de poder enciende , y respecto d como hacerlo lo d cambiar las lamparas t comento q hay q desarmar casi en su totalidad la pantalla , y te encontraras con algunas dificultades como son desemsamblar el panel donde se alojan las lamparas , esto hay q hacerlo con mucho cuidado q no s te quiebre el panel donde esta el liquido d cuarzo alojado q es como un sandwich ya q esta en medio d dos placas de vidrio y resguardado por una serie d capas de un material parecido al pvc. en todo caso , revisa primero los circuitos d los inverters , como son voltajes , y medir resistencias , bobinas de alta, y otros componentes externos , y despues depende el resultado q obtengas entonces cambias las lamparas , aunq por la experiencia q he tenido en la mayoria d los casos me parece q son dichas lamparas. suerte
ARTURINEA
ARTURINEA
122
hace 14 años
hace 14 años
mira amigo en ese tipo de monitores lo que se le descompone son unos transistores que estan cerca de las bobinas o mejor conocido como los balastros por lo regular llevan 4 revisalos que no esten en corto circuito ya los que veas que estan en corto los cambias por lo regular siempre 2 se ponen en corto y los otros 2 no si tienes voltimetro revisalos con ese yo e reparado varios fijate en esos transistores tienen el mismo numero los 4 ojala te sirva mi informacion
traslamata
hace 14 años
hace 14 años
[quote="sonwil"]pues por lo q m dices no creo q sea el secundario del circuito , ya q me comentas q el led indicador de poder enciende , y respecto d como hacerlo lo d cambiar las lamparas t comento q hay q desarmar casi en su totalidad la pantalla , y te encontraras con algunas dificultades como son desemsamblar el panel donde se alojan las lamparas , esto hay q hacerlo con mucho cuidado q no s te quiebre el panel donde esta el liquido d cuarzo alojado q es como un sandwich ya q esta en medio d dos placas de vidrio y resguardado por una serie d capas de un material parecido al pvc. en todo caso , revisa primero los circuitos d los inverters , como son voltajes , y medir resistencias , bobinas de alta, y otros componentes externos , y despues depende el resultado q obtengas entonces cambias las lamparas , aunq por la experiencia q he tenido en la mayoria d los casos me parece q son dichas lamparas. suerte[/quote] Hola de nuevo amigos: Me pondre esta tarde con el tema y revisare los balastros con el tester, tambien se me ocurre probar con un pantalla que tengo para desguace antes de desarmar la original de HP, ya tuve otro problema en una LG que reciibio un golpe y se me quedaron oscuros 3 centimetros de pantalla la cambie por otra similar y hasta la fecha todo OK, probare con esta que tengo rota y ya te comento. Ka verdad es que tengo la negra de mala suerte pues en un mes se me han averiado una VIEWSONIC el TV SANSUNG y otra de OKI, vamos que tengo para entretenerme mas de lo que quisiera, ya que por aui no esta la cosa para comprar monitores. Muchas gracias y seguimos en contacto
traslamata
hace 14 años
hace 14 años
[quote="ARTURINEA"]mira amigo en ese tipo de monitores lo que se le descompone son unos transistores que estan cerca de las bobinas o mejor conocido como los balastros por lo regular llevan 4 revisalos que no esten en corto circuito ya los que veas que estan en corto los cambias por lo regular siempre 2 se ponen en corto y los otros 2 no si tienes voltimetro revisalos con ese yo e reparado varios fijate en esos transistores tienen el mismo numero los 4 ojala te sirva mi informacion[/quote] Gracias por la pista, en un par de horas te puedo decir algo del tema de los balastros. Gracias de nuevo y estamos en contacto.
traslamata
hace 14 años
hace 14 años
[quote="traslamata"][quote="ARTURINEA"]mira amigo en ese tipo de monitores lo que se le descompone son unos transistores que estan cerca de las bobinas o mejor conocido como los balastros por lo regular llevan 4 revisalos que no esten en corto circuito ya los que veas que estan en corto los cambias por lo regular siempre 2 se ponen en corto y los otros 2 no si tienes voltimetro revisalos con ese yo e reparado varios fijate en esos transistores tienen el mismo numero los 4 ojala te sirva mi informacion[/quote] Gracias por la pista, en un par de horas te puedo decir algo del tema de los balastros. Gracias de nuevo y estamos en contacto.[/quote] Bueno vamos por buen camino en un de los monitores el BENQ en efecto uno de los balastros un 2SC5707 esta en corto y es el que esta al lado de las bobimas exitando a estos tengo unos FET el FU9024N que al ser un MOS no se puede medir de forma fiable por lo que procederé a cambiar todo el juego 4 unidades del C5747 y 3 del FU. Aparentemente las bobinas estan bien el primario marca 8 ohmns y el secundario por encima de 400, tambien he visto una resistencia de 100K SMD partida la he sustituido por otra de 1/4 w de 100K, cuando ponga los transistores comentamos. Muchas gracias por la pista y sigo reparando...
