Buenas tardes. Mi monitor ha dejado de encender, tapoco enciende el led de stand by.
Al desarmarlo no le encontre componentes dañados y cuando iba a revisar voltajes, quite todos los conectores de la fuente para aislarla.
Cuando le doy energia escucho una explosion y veo que se quemo el Integrado DM0465R.
Compre el integrado y aproveché para medir los componentes cercanos. -solo encontre los 2 zener 1N4756A (ZD101 - ZD102) en corto asi que los cambié (estos se dañaron después de la rotura del IC)
Esta vez vuelvo a probar pero con la fuente conectada al main y a los tubos y volvió a explotar el IC.
Queía que me orienten para saber donde esta la falla. Algo que me llamó la atención es que los Zener son de 40V y la pata 4 del IC (FB) soporta maximo 20 V segun Datasheet.
Subo diagrama similar a la de mi placa, es de un 730NW. Foto de la placa y IC dañado, y esquema del datasheet del IC en donde muestra que un zener es de 20V y el otro de 10 V
