Monitores
Esquemático de Samsung 550V
Monitor Samsung 550V
Balder
Balder
10
hace 21 años
hace 21 años
Por favor envienme una copia del esquematico para monitor Samsung 550V o 551V El problema que presenta el monitor es al encenderlo porque se apaga de inmediato y solo se escucha un chirrido. Ya comprobe el transistor horizontal y esta bien. He oido que en ese modelo la falla es muy comun pero no se la solución. Saludos y gracias por atender mi mensaje
giroloco
hace 21 años
hace 21 años
Hola colega aqui te dejo el manual de servicio de este monitor y aplicable a varios de la linea este manual es oficial para los services samsung Global y esta prohibida su venta no asi su distribucion gratuita como en este medio. esta dividido en 4 archivos rar debes bajar los 4 y ejecutar el numero 1 para descomprimirlo esto se debe a que el servidor no me permite subir archivos de mayor tamaño asi que hay que bajar los 4 OK Espero que te sea de utilidadasi como tambiena los demas colegas del foro. Saludos y suerte Giroloco :shock:
giroloco
hace 21 años
hace 21 años
Aqui va el 4 Giroloco :shock:
Balder
Balder
10
hace 21 años
hace 21 años
Muchas Gracias Colega Esta de lujo y completo!!! Habia oido que son iguales el 550V y 551V pero veo que no es asi y cambia bastante en componentes y los botones de frente. Ojala tengas tambien el del 550V Los principales componentes del 550V son Q402 C5404 y Q412 D2058 De cualquier forma estoy seguro que el 551V me va servir GRACIAS :lol:
Balder
Balder
10
hace 21 años
hace 21 años
Por si te sirve este es el codigo del chasis BH41-00052A DA14/15L
giroloco
hace 21 años
hace 21 años
Hola el Q402 te refieres al salida horizontal un IRF630 si es este tengo ese esquema tambien. Giroloco :shock:
Balder
Balder
10
hace 21 años
hace 21 años
Estos son los detalles de la etiqueta Model Name: 550V Model Code: DT15VSPN/XAX Chassis Code: DPL Modelo: DP15LS Los componentes Q402 C5404 D407 IC601 DP104C IC401 TDA9109 Q412 D2058 Tiene 11 Botones en total por el frente
giroloco
hace 21 años
hace 21 años
tengo uno muy similar ahi te lo dejo suerte colega. Giroloco :shock:
Balder
Balder
10
hace 21 años
hace 21 años
Hay un error que no permite descargar 550B parece ser porque esta sin comprimir :roll:
giroloco
hace 21 años
hace 21 años
Si ya lo vi haz lo siguienete pinchas con el boton derecho del mouse y selecciona guardar destino como alli lo podras descargar sin problemas. Saludos giroloco :shock:
Balder
Balder
10
hace 21 años
hace 21 años
De la forma que mencionas ya no dio el error. Gracias de nuevo :lol:
positivo220
hace 21 años
hace 21 años
soy servicio tecnico samsun el problema que tenes por lo que comentas es el componente DP 104 Transitror de 3 patas o puede ser que sea tembien dp 704 /804 depende tu modelo
geg
geg
geg
3
hace 21 años
hace 21 años
Hola: Creo que finalmente encontre el esquemático del 550v, al menos este no solo coinciden la numeración y cod. de los transistores del cir. horiz. sino que además el ic 401 es el tda9109. La dirección donde podés encontrarlo es: http://www.promelec.ru/scheme/CKA5227.pdf En el monitor que estoy reparando el flyback tenía perdidas (el cap de At , se podía medir con el tester) y además se puso en corto q504 que quemó R520, los dos transistores q502 y 503 y, lamentablemente, me parece que ic 401 que calienta y no entregalos pulsos tanto del horizontal como los de Bout. Espero que la info te sirva y contanos como te fue.
lucasmar
hace 21 años
hace 21 años
hola, como va todo? bueno ante todo es la primera vez que entro a esta pagina, la verdad que esta barbara.. queria hacerles una consulta, soy bastante nuevo en esto de la reparacion de monitores, resulta que tengo un samsung 550v, y de pronto se apago y no prendio mas, hasta ahi bien. lo abro para ver que tiene, me fije y estaba el fusible quemado, bueno digo una sobre tension y volo, lo cambio, quiero prenderlo pum.!! que paso, olor a quemado, lo abro denuevo, y vi que el DP104C se habia volado, revise varias cosas segun me dijeron, y no encontre nada raro, queria saber si me pueden decir a que se debe que se haya volado dicho componente, y que funcion cumple este. bueno desde ya muchas gracias.
Bitworks
hace 21 años
hace 21 años
Encontre la falla de mi monitor pero necesitaria saber si tienen algun reemplazo para el c5404....Gracias
hurtadovaldivia
hace 21 años
hace 21 años
Hola amigo: Por favor podrias enviarme tu diagrama, lo necesito con urgencia soy de Tacna-Perú. Te agradece de antemano: hurtadovaldivia@yahoo.es
gusi21277
hace 20 años
hace 20 años
Ya lo pude bajar, gracias
emilio_paulo
hace 20 años
hace 20 años
hola mira tengo problemas como lei en esta paguina pero como soy nuevo no entiendo como buscar la solucion bueno el problema que tengo es como anucia mucho compañeros intenta prender poro prende y apaga muy rapido probocando un ruido si me puden ayudar muchas gracias emilio
emilio_paulo
hace 20 años
hace 20 años
