Monitor LG 20MK400H-B
Salta la Imagen constantemente ,salen lineas horizontales constantemente pero se ve la imagen con brincos constantes , le desarme el panel del controlador del Display al quitar el conector y volverlo a colocar como que se estabiliza algo.Pienso que quizás sea algo en la tarjeta drivers de la pantalla LCD. He visto algunos posibles arreglos eliminando algunos pin de la cinta que va hasta el LCD las cintas color marrón pero no estoy seguro de cómo comprobar cuales pins eliminar y si ese es el problema. Adjunto un video del fallo del Monitor LCD.Quisiera saber donde puedo encontrar una guia para utilizar como referencia y empezar a medir los voltajes VCC , VGH , Vin y los demás que deben de estar presente.
IMG_6883.MOV
IMG_6890.HEIC
IMG_6883.MOV
IMG_6890.HEIC
