Monitores
tv philco pld32hs8b iimagen invertida
geramur
hace 1 año
hace 1 año
despues de cambiar el panel magen inveriday no encuentro en el modo servicio la forma de corregirla. Hay otro modo servicio? Entré con source 3195. Se que hay que cambiar el valor de proyect id pero no lo encuentro
German
German
38.163
hace 1 año
hace 1 año
Estimado buen día
Favor confirmar la siguiente información para ver si podemos encontrar información y diagrama de servicio para trabajar
Buen día
Información Técnica:
Empresa: PHILCO
Modelo: PLD32HS8B
Chasis: 7M01B
Matriz: SKYWORTH
Control Remoto: HS-6719J-00 / RB-L014
Wifi: NTUD-B17
MainBoard + PowerBoard: 5851-A7M01B-0P00
Estimado
Le adjunto Service Manual de TV según modelo y Chassis mencionado
Espero le sea útil información
En el se encuentra la información relacionada con su consulta respecto de la posibilidad de realizar el cambio o inversión de la imagen
Ver si es posible realizar
Para ello deberá deberá buscar la línea de comando SEL_LVDS en el conector LVDS de placa Main Board
Allí se encuentra una malla o divisor de tensión o voltaje conformado por dos Resistencia
Puede estar o no ( NC ) la resistencia conectada a + 3.3V
Revisar y verificar si corresponde la posibilidad en vuestro chassis
Buen día
Suerte
Service_Manual_7M01B PHILCO PLD32HS8B .pdf
geramur
hace 1 año
hace 1 año
Muchas gracias cerman. Me pongo a trabajar en el tv y luego comento resultados
SERVICEDEMONITORES
hace 2 meses
hace 2 meses
No fue posible dar vuelta la imagen en este modelo con estos instructivos, si les aparece otra posibilidad puedo probarlo
