Monitores
busco datasheet diodo y16ja
Celso
hace 2 años
hace 2 años
busco dentro del foro las especificaciones del diodo y16ja que se enceuntra en el circuito de un osciloscopio trio cs-1562a. l idea es buscar un reemplazo. adjunto foto de la zona dnde se encuentra y circuito.
barco
hace 2 años
No encuentro información específica sobre ese diodo. Es evidente que es de alta tensión y baja intensidad, tal vez un R2000 podría servirte como sustituto. O dos diodos BA159 en serie... ¿Realmente está dañado el diodo original? En ocasiones los diodos de alta tensión no pueden medirse bien con los multímetros convencionales...
Celso
hace 2 años
Hola BARCO, gracias por este comentario, hace falta algún instrumento para medir con tensión como los diodos de microondas?
stefano2222
hace 1 año
ciao sto riparando un oscilloscopio Kenwood come il tuo . il diodo y16JA sembra interrotto. il problema che ho io è che non va il focus , e da te quale problema hai ?
0
Comentar
Jairo Ramírez
hace 2 años
hace 2 años
Saludos amigo puedes usar como reemplazo: el 1n4007, espero te sirva la información exitos
Celso
hace 2 años
Amigo Jairo, gracias por la respuesta, en realidad necesito un dido de 2KV 1 Amp. El de referencia se puede usar hasta 1KV 1 Amp.
Jairo Ramírez
hace 2 años
Ciertamente puedes usar By2000 o By203
stefano2222
hace 1 año
hace 1 año
Celso
hace 1 año
Stefano, ho questo oscilloscopio nuovo, l'ho usato 10 volte in 40 anni, i condensatori si sono seccati, ma a parte cambiarli non ho video. Non continuare la recensione. Se avrò qualche domanda te lo dirò. Grazie per il tuo interesse.
stefano2222
hace 1 año
ok solo mi chiedevo se avevi problemi sul FOCUS
Celso
hace 1 año
Ciao Stefano, no, anzi lo sto restaurando elettronicamente, è un apparecchio vecchio ma mai utilizzato, è impeccabile, non l'ho usato ed era danneggiato. Quando riuscirò a farlo funzionare, ti darò dei commenti al riguardo. Domanda, hai lo stesso modello di oscilloscopio?
stefano2222
hace 1 año
mio e kenwood CS 1566
