Monitores
monitor siragom no enciende solo parpadea stamby
Riva54
Riva54
17
hace 2 años
hace 2 años
buenas tardes amigos de yo si reparo en esta ocasion recibi un monitor de 21 pulgadas marca siragom el cual esta presentando elsiguiente problema : el equipo no enciende al conectar a la red parpadea el led de stamby . revise la fuente principal y se encuentra en buen estado da todos sus voltajes , lo que si observe es que el voltaje on / off  no es fijo se cae y vueive a subir el voltaje de power es de 3.23 volt aparece y se cae tambien el micro tiene sus voltajes ya los revise si hay alguien que tenga el diagrama y pueda ayudar a la solucion del mismo se le agradece
ruppelman3
hace 2 años
No sé que modelo será pero eso lo he visto en otras marcas y lo he solucionado cambiando los condensadores. Si tenés una herramienta para medirlos como capacheck seguro te vas a dar cuenta, sino te conviene cambiarlos directamente no creo que sean mas de 6. Saludos
Riva54
Riva54
17
hace 2 años
hace 2 años
Buenas noches Ruppelman3  tienes razon en los filtros pero en esta ocasion solo habia un filtro desvalorizado se saco y se coloco otro igual y el equipo arranco gracias por tu aporte con esto se da por finalizado la reparacion
