Monitores
monitor samsung s24f350fh se apaga solo
TomasR
hace 2 años
hace 2 años
buenas tengo un monitor samsung s24f350fh y se apaga solo no dura de 20segundos prendida si alguno sabe de alguna solucion me puede decir, ya intente reestableciendo todo pero sigue igual desde ya muchas gracias
armyhack96
hace 2 años
hace 2 años
hola crack , bueno doy un aporte adicional a lo que el compañero  rein nehru comento , de no encontrar , compoenentes dañados viauslmente , diagnostique la etapa de retroiluminacion de la pantalla , si la misma esta desgastada y es lcd , entonces  el backlight tiene un sistema de proteccion el caul al detectar desgaste en los ccfl , (luz de catado frio )  va a entrar en proteccion , es algo parecido a la proteccion ik en los antiguos tvs sony trinitron trc , en ese caso es algo anulable pero se debe estudiar a conciencia  la hoja de datos del ic controldor de backlight y buscar el pin que controla protect , y anularlo , por lo general este pin le envia un voltaje de 3.3v hacia la main board pcb , principal del equipo ,  se anualaria , poniendo una resitencia de  entre 5 a 10 ohoms a tierra , para anular ese voltaje ,  o en ocasiones funciona a la inversa , osea , el backlight maneja un transistor que se satura con el consumo de los ccfl , aterriza el circuto mandandolo a tierra por medio de dicho transistor , eso por ejemplo se ve mucho en los monitores acer lcd , de  4:3 , lo que se ahce en ese caso es abrir la linea que polairza dicho transistor a base y listo , en caso de que el monitor sea led , el funcionamiento es practicamente igual , solo que en ese caso , se debe descartar las tiras led , por que si un solo led ,  esta en fuga , entonces el sistema de proteccion se activa , en ese caso  tocaria reemplazar las tiras led en su totalidad , descarte ese tema , y va comentando , pues ese fallo que describe es propio de problema en RI
