Monitores
sync fuera de limite samsung syncmaster 551v al iniciar juego
Chechoman
hace 2 años
hace 2 años
hola gente de yoreparo!. me llamo ezequiel, soy de argentina, y queria comentarles mi problema. tengo un monitor samsung syncmaster 551v conectado a la notebook lenovo g470 razon por la cual la pantalla de mi pc esta rota. inicio windows todo bien.. juego a muchos juegos, utilizo todos los programas correctamente, hasta que quiero jugar a un juego llamado "heroes of annihilated empires" inicio y me sale la pantalla "sinc. fuera de limite" se escucha de fondo el sonido del propio juego. les comento tambien que tengo windows 10 pro con todo los drivers actualizado. y lo tengo configurado a 1024 x 768 a 60hrz. intentye cambiarle la frecuencia a mas hrzs (ya sea 70, 75, 85, 100, 120 pero sigue tirandome el mismo error. sera que tengo que editar las ocpiones de configuracion en el archivo ini del juego? me da mucha pena no poder jugar a este juegazo y quisiera saber cual es mi problema. desde ya muchas gracias
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
hace 2 años
El problema es que el juego debe estar configurado con algúna resolución y tasa de refresco incompatible con tu monitor.
En algunos drivers puedes forzar que para determinado juego solo funcione en determinada manera. En algunos juegos puedes editar algún archivo de configuración o el registro de Windows para cambiar la resolución.En otros juegos puedes editar el acceso directo y mandar luego del .exe alguna línea adicional con parámetros para arrancar en determinada resolución. Sino busca de conectar en otro monitor configura el juego en una resolución compatible y luego vuelve al monitor ese.
Ahí están los parámetros del AOE 1 y 2, si el Engine es el mismo deberían funcionar también. Pruebalos, si no funciona solo debes editar el acceso directo y volver a la normalidad lo que modificaste.
