tengo un monitor lg modelo: 20mk400h con 7107horas de uso, tiene una resolución de 1366x768/60hz y desde un tiempo empezó a mostrar en muy corto tiempo lineas horizontales cortas de color verde o blanco y a veces se apagaba y prendía la pantalla del monitor, luego de un tiempo paso a mostrar en la parte de abajo de la imagen de la pantalla, tres milímetros de la parte superior de la imagen, ósea la imagen se corrio hacia abajo, y siguió con el pagado esporádico de la pantalla, hasta aquí podía tolerar esta falla, pero de repente empezó la imagen a subir y bajar asi sucesivamente, algo que es intolerable y daña la vista. me di cuenta que es el monitor y no el sistema operativo porque al estar apagada la cpu el monitor hace lo mismo al estar prendido y manipular su configuración. ¿qué pudo haber hecho este daño? ¿la cpu? ¿cómo se puede arreglar este problema electrónico? ¿hay algún video donde se vea como se repara este tipo de monitor?
