Estimado buen día
Consulta ha abierto el Adaptador para revisar y verificar visualmente si hay daños en los componentes y cómo le mencionaba el Colega de realizar una revisión de estado de las conexiones además de estado de las soldaduras en la placa de fuente
Si no tiene los conocimientos técnicos necesarios para realizar esa actividad le recomendamos verificar y comprobar que éste Adaptador esté a la venta en su localidad o Internet
Deberá revisar que IC trae y si es un tipo S3331 o S3330 que es utilizado en éste tipo de productos por lo general
Buen día
Si el adaptador Samsung AC/CD A5919 solo está dando 0.06V en lugar de los 19V que debería proporcionar, es posible que haya un problema en el adaptador o en el cableado. Aquí te sugiero algunos pasos para comenzar a verificar:
Verifica el cable: Asegúrate de que el cable que conecta el adaptador a la toma de corriente no esté dañado o desgastado. También verifica que el cable que conecta el adaptador a tu dispositivo no esté dañado.
Verifica el conector: Asegúrate de que el conector que se conecta a tu dispositivo esté limpio y no tenga polvo o suciedad. A veces, esto puede impedir que el adaptador haga un buen contacto.
Prueba en otra toma: Prueba conectar el adaptador a otra toma de corriente para asegurarte de que no haya un problema con la toma de corriente en la que lo estás conectando.
Usa un multímetro: Si tienes acceso a un multímetro, puedes usarlo para medir la tensión que está proporcionando el adaptador. Si el multímetro indica una tensión cercana a cero, es posible que el adaptador esté dañado y necesite ser reemplazado.
En cualquier caso, si no puedes resolver el problema por ti mismo, te recomendamos que lleves el adaptador a un técnico o servicio autorizado de Samsung para su revisión y reparación.
