Estimado buen día
Para éste tipo de productos cómo su Fuente externa mencionado no hay información ni diagrama disponible
Lamentablemente el Fabricante sólo lo provee cómo Accesorios y sin información técnica
Puede mencionar el nombre del IC U1 pareciera ser ya que no se aprecia mucho en la foto enviada
Por lo que se alcanza apreciar sobre las Resistencias éstas estarían en el circuito de Source de Mosfet
Y por lo general son valor bajo de 1 Ohm
Si puede enviar el nombre de IC podremos ver si existe información y Datasheet y un posible diagrama típico de uso
Buen día
para el amigo tecnico 92 la fuente es externa y en la segunda foto esta el modelo de la fuente busque el diagrama y no lo encontre
un compañero me comento que son de 2hms siendo que son 2 en paralelo serian 4 omhs para ponerle una resistencia clasica
Ok estimado
No sería la respuesta a su conclusión mencionado
Si fueran de 2 ohm y además están en paralelo esto da 1 ohm
Siempre la recomendación es que si originalmente trae dos o más entre los rangos mencionados debemos y retirando de una Resistencia por vez
En su caso si fuese que trae dos en paralelo de 2 ohm y retiramos una queda en 2 ohm
En paralelo es 1 ohm
Por lo tanto deberá revisar y verificar funcionamiento con las resistencias originales y medir el voltaje de salida de fuente y verificar
Verificar si corresponde a el indicado por el fabricante de 19V
Si es ése el valor de voltaje que le está entregando después de haber finalizado la reparación está bien
Y si no debería modificar el valor de la resistencia de Source de Mosfet para llegar al valor indicado
Buen día
Suerte
