Monitores
monitor trc se apaga al conectarlo al pc
Angel01
hace 2 años
hace 2 años
buenas tardes tengo un monitor trc para  pc, doy power y enciende pero al conectarlo a la pc da imagen por 2 segundos y se apaga completamente hasta la luz de stambay , vuelvo a tratar de encenderlo y no lo hace, tengo que esperar un tiempo para volver a probar y vuelve encender...no es la pc porque con otros monitores trabaja perfectamente el pc...he observado que el filtro principal de la fuente de 450 v x 150mf tiene como una mancha por debajo y cerca hay un puente oxidado por la misma mancha...será que ese es el problema ? agradezco por su opinión felíz tarde.!
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 2 años
hace 2 años
Saludos si es posible para esto si tienes un multímetro indica que voltaje hay en dicho capacitor o si tienes capacimetro desmontarlo del chasis y mide su capacidad o si no cuentas con eso cámbialo de manera directa y haz la prueba a ver si enciende normalmente.
Angel01
hace 2 años
muchas gracias! por orientarme y despejar mi duda intentare cambiarlo mejor ir a la segura, ya que se ve que halla derramado el electrolítico. tiene una mancha en la placa la cual también oxido un puente.
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 2 años
Ok suerte
