Monitores
monitor lcd samnsung 710 n no aparece imagen
pochie
pochie
104
hace 14 años
hace 14 años
hola a todos tengo este monitor q me lo regalaron roto y yo lo arregle ...tenia una falla q es muy comun es q me aparecia un cartel q no daba la resolucion q lo pase a 60 hz...bueno eso lo solucione ...anduvo como unos 4 meses y de golpe porrazo dejo de andar y directamente no me aparecia nada .... revisandolo bien encontre una soldaduro fria q repase y encendio perfectamente(ya q estaba repase todas)me aparece q conete el cable vga y todo ...inclusive tiene un boton de test y me salta test good pero cuando lo enchufo a la compu se pone la pantalla tipo en stanbye no aparece la imagen (aclaro q la compu esta bien y la placa tambien agradeceria una respuesta desde ya muchas gracias por su atencion (ahora estoy probando en cambiar los capacitores electroliticos q tiene la fuente de alimentacion)se me hace q se pudieron haber cambiado los valores de los cap, ya q este equipo salio con ese problema de fabrica(no calcularon los cambios de los valores de los componentes) el q tenga la misma falla que yo esa q le aparece q no soporta la resolucion q me mande un mensaje o escriba aqui gracias a todos
integral2010
hace 14 años
hace 14 años
buenos dias colega, no es muy clara tu pregunta, pero he tenido varios de estos con problemas, primero fijate si cuando lo conectas a la pc y encendes el monitor, fijate poniendo una lus frente al monitor, y presionas el boton de menu si es q se ve alla en el fondo oscuro muy oscuro el cuadro del menu. de ser asi tenes q ver un par de cosas 1 fijate q hay una resistencia (no recuerdo el valor) q esta tapada con una gota de plastico, si no esta cortada, despues fijate q tiene unos cap de color marron q son por 35v o 50v q alimentan a los inverter, son de muy mala clidad, miden bien pero estan mal. si nada de esto es entonces debees cambiar los inverter q son los integrados de superficie. de ocho patas cerca de los trafitos q alimentan a las lamparas del tubo. espero q te sirva
pochie
pochie
104
hace 14 años
hace 14 años
muchismas gracias y disculpa por no ser tan claro es q hace poco q estoy en el tema...mira cuando aprieto el boton de menu se prende la pantalla y me aparece un cartel q dice "test good" despues se va el cartel y se apaga la pantalla . de todos modos voy a probar eso que me dijistes y aprecio tu respuesta y espero no haberte molestado muchas gracias (comento novedades)
pochie
pochie
104
hace 14 años
hace 14 años
bueno las novedades son q sigue igual el monitor sigue teniendo la misma falla. cuando esta desconectado de la pc anda perfecto enciende la pantalla y me aparece el cartel de no signal, luego lo conecto y la pantalla se pone negra sin mostrar imagen alguna(ya probe con una luz y aprentando el menu y nada) es como si se pusiera en stanbye,ahora lo q me llama mas la atencion es que cuando preciono el boton de menu se enciende la pantalla con fondo negro y me aparece un cartel q dice " test Good" debe ser q se queda en stanbye pero me gustaria q si alguien tiene uno q lo revise para ver q puede ser desde ya muchas gracias
onexis
onexis
2
hace 14 años
hace 14 años
hola amigo, mira me he encontrado con algunos monitores lcd con problemas pero no como ese. de momento me hace pensar que es un problema de frecuencia, ya que el problema surge al conectar el monitor a la Pc. ¿eso surge tambien al conectarlo en modo ms-dos, es decir mientras la pc está booteando?
pochie
pochie
104
hace 14 años
hace 14 años
si hace el mismo efecto al encender la pc ,estara relacionado con el stanbye? igual agradesco tu respuesta pero hay q seguir investigando...si se te ocurre algo avisame q pruebo...tiene alguna forma de resetear el micro de video del lcd o no sirve para nada resetearlo?y si se puede gracias y suerte amigo! pd:si se te ocurre algo o tenes alguien q le alla pasado lo mismo avisame saludos
ekinet
ekinet
934
hace 14 años
hace 14 años
Si estas usando la entrada VGA medi los pines de H y V que los podes tener en corto o abierto tienen que medir aprox 75 ohms. Al no haber señal de sincronismo el monitor no va mandar ninguna señal de video que le conectes por esa entrada.Espero tu comentario
pochie
pochie
104
hace 14 años
hace 14 años
nose como se mide ...va osea si se como medirlo con el tester pero no me ubico donde estan el h y v ,igual te comento medi la entrada vga del monitor y medi pin por pin y solo dos me miden y una me dio 145 ohms y la otra 50 ohms no se si son esos los q tenia q medir...si son esos, que tengo q cambiarle? ademas de lo q vengo cambiando(todos los capacitores y teste la funte de arriba a bajo inclusive resistencias y demas)desde ya muchisimas gracias y disculpa mi ingnorancia saludos y suerte espero tu respuesta
ekinet
ekinet
934
hace 14 años
hace 14 años
Te mando un link http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_monitores/soluciones/40916.html tenes que medir entre los pines 13 y masa y 14 y masa ahi tenes que medir 75 ohms
pochie
pochie
104
hace 14 años
hace 14 años
hola si mira me fije eso que me decis ...y el cable no es porq se lo cambie y el monitor es un lcd ya lo probe en distintas pc y nada ...anda perfecto solo que cuando lo conectas a la pc se pone en standby... lo medi y una pata me dio 50 omhs y la otra 145 ohms no 75...tenes idea q es lo q ocaciona esta falla de q se baje uno y se suba el otro? ....puede ser que con eso se ponga en standby? gracias por contestar y espero tu respuesta
oscar zc
hace 14 años
hace 14 años
buenas amigo, pz analisando todos los comentarios tuyo y de los colegas, yo redusco k sete desprogramo el pic interno que conlleba la placa am y pz para eso la tendrias que mandar directo con el distribuidor autorisado.. suerte.
ekinet
ekinet
934
hace 14 años
hace 14 años
Si medis soloel cable no te va marcar ningun valor Los componentes que se miden estan en la placa logica del monitor por lo gral son SMD.
