ayuda con monitor acer modelo v223w
estoy adaptandole lira led pero no se como engañar la fuente de cfsc que detecta que no estan las lamparas y apaga el monitor
solo necesito engañar la fuente tengo completo ae montaje de led
La señal Enable la manda el microcontrolador. Si el Inverter se protege, a menos que mande una señal de control al micro, el Enable debe estar presente. Si el inverter se está protegiendo, debe ser porque las lámparas CCFL están fuera de parámetros (en corte o abiertas, lo más probable). Normalmente ese IC, en caso de adaptar LEDs, le quitas la alimentación y usas la señal Enable para controlar la fuente de alimentación de los LEDs mediante un relay. Otra solución es controlar el relay que alimenta los LEDs de los 12 volts de la pantalla... Saludos
