Monitores
problemas con la pantalla de un monitor samsung 27" jg50
Televisor Samsung W3
maurilt
hace 3 años
hace 3 años
hola, tengo monitor samsung jg50 de 27" 1440p 144hz el cual dede hace algunas semanas comenzó a tener problemas con la pantalla.
al encender el monitor estando frío muestra el 90% de la pantalla con líneas hasta que a medida que pasa el tiempo (algunos minutos) comienza la normalizarse la imagen.
esto no sucede al apagar y prender de inmediato el monitor, sino que solamente sucede cuando lleva muchas horas apagado, más aún estando en un ambiente frío.
hay alguna manera de solucionarlo?
aquí les adjunto algunas imágenes
https://ibb.co/W3qkgRW
https://ibb.co/ZmGnS6M
electroalexx
hace 3 años
monitorea los voltajes para ver si se cae alguno cuando presenta la falla.
maurilt
hace 3 años
Disculpa pero no tengo conocimientos técnicos en electrónica.
Había leido en algunos sitios que al calentarse las líneas dejan de aparecer.
Por ejemplo una persona comentó que para librarse del problema calienta la pantalla con un secador de pelo y las líneas desaparecen enseguida.
