Monitores
el monitor no da imagen luego que se apaga por inactividad
Mursil
hace 3 años
hace 3 años
hola, hace poco me compre un monitor lg de 24 pulgadas pero tengo el siguiente problema: cuando el monitor se apaga luego de cierto tiempo de inactividad y muevo el mouse no vuelve a dar señal hdmi (osea, enciende la pantalla pero sin señal hdmi). hay veces que despues de unos minutos luego de mover el mouse vuelve la imagen, otras veces no, si apago y prendo el monitor vuelve la imagen.
afede19
afede19
569
hace 3 años
hace 3 años
buenas, me parece que esos monitores tiene entada de HDMI, verifica que este el vga. En la parte delantera de dicho monitor tenes para cambiar el modo de video (vga, hdmi, etc).
Mursil
hace 3 años
Hola, si, es que lo uso con cable hdmi. El problema es que cuando se apaga el monitor por inactividad despues no vuelve la imagen por más que mueva el mouse, tengo que apagar el monitor o desenchufar el cable hdmi y volverlo a conectar.
