hace 3 años
hola estimados compañeros, hoy les traigo una falla que presenta mi monitor que de ninguna manera logre reparar y lo tengo guardado, resulta que la falla es la pantalla en blanco.
explico de manera mas explicita como se produce la falla.
enciendo el monitor y puede pasar toda una vida sin problemas encendido a menos de que haga un cambio de vídeo o resolución (apagar y encender monitor, cambio de resolución, abrir un vídeo, que el sistema operativo entre en modo apagar pantalla o suspenderse). anteriormente ya había reparado el monitor por otras fallas en la fuente y quedo excelente pero sinceramente no le llego a esta falla, tanto así que llegue a configurar el sistema operativo para que no apagara la pantalla ya que si se me apagaba tenia que apagar el monitor por el botón y esperar un rato, pero no se si es por algún componente que se calienta o algo por el estilo pero si note que se calienta un poco. a estas alturas ya no funciona solo enciende con su pantalla blanca y no me da vídeo.
sin mas que decirles le doy las gracias a todo el que quiera opinar.
