Monitores
pc se apaga y cpu encendida
Tibotr
hace 3 años
hace 3 años
hola, hace poco (1 mes exactamente) compré un pc bastante bueno, la cuestión es que luego de usarlo unas semanas quise jugar al valorant y se me apagó la pc dejando la cpu encendida, volví a intento por si era un error normal y se volvió a apagar solo, está vez haciendo un riesgo de térmica y saliendo líneas en mi pantalla dando luego un pantallazo azúl, todo esto apagando el monitor y dejando la cpu encendida, luego mi primo probó jugar al fortnite y paso lo mismo apagándose el pc y dejando la cpu encendida, el ruido de térmica y las líneas en la pantalla ocurrieron en las tres ocasiones que se me apagó la pantalla, tengo un nvidia 3060 y un ryzen 7 5800 por si sirve, desde ya muchas gracias por la atención
Screenshot_20220323-001832.png Screenshot_20220323-001224.png Screenshot_20220323-001817.png
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 3 años
hace 3 años
Probá poniendo la memoria RAM en su configuración por defecto (no activando el XMP) con dos Ryzen 7 5700g tuve problemas a pesar de que la memoria figura como compatible en la página del fabricante del mother.  En mí caso pienso que es por el vídeo integrado, pero no perdes nada con probar eso.
Saludos.
M3nteCreativa
hace 3 años
Esa falla parece netamente de la grafica ya que aparecen las rallas en la pantalla.
No se que opina usted amigo.
Tibotr
hace 3 años
Un amigo me dijo que quizá podía ser la fuente que no aguanta los componentes, también haré lo de las rams gracias por la info
M3nteCreativa
hace 3 años
hace 3 años
La pregunta es, ¿Esa grafica vino nueva o usada? usualmente son usadas para mineria y posiblemente estaba dando muchos problemas rechazando bloques de minado y la vendieron para un equipo gamin...
Tibotr
hace 3 años
Nono, es nueva me llegó el 10 de febrero, me dijieron que quizá era la fuente que no aguanta los componentes pero no lo se
M3nteCreativa
hace 3 años
Podrías enviarme especificaciones de la fuente que estas usando? Yo tengo una RX580 8GB marca Gigabyte y la probé la primera vez con una fuente genérica y me arranco la pc pero cuando abría el Tomb Rider se reiniciaba la computadora, pero no me presentaban ese tipo de fallas, luego la cambie por otra genérica pero con mayor capacidad y si me trabajo bien pero se fue quemando la fuente poco a poco, pero nunca me hizo esa falla que te presento a ti, actualmente la tengo con una EVGA de 400w y he jugado todos los juego e incluso mientras te escribo la tengo minando y mientras hago otras cosas...
Tibotr
hace 3 años
Name
AZZA 650W 80+ Bronze Power Supply
Number
PSAZ-650W
Basic Specs
Total Power
650 Watts
PSU Form Factor
ATX
Fan size
120 mm
80 Plus Efficiency
Bronze
AC Input Voltage
100V - 240V / 200V - 240V
Modularity
Not modular
Included cables
1x ATX cable (20+4 PIN) 1x EPS cable (4+4 PIN) 1x PCI-e cable (2x 6+2 PIN) 1x SATA power cable (3x connectors) 1x SATA+Molex+Floppy cable
Dimensions (H x W x D)
86 mm x 150 mm x 140 mm
Safety
Protective Features
UVP OVP OPP OCP SCP
Safety Certifications
FCC CE TUV RoHS RCM
Warranty
2 years
M3nteCreativa
hace 3 años
La fuente esta bien amigo, por cierto cuanta memoria ram tienes? Podrías intentar conseguir una memoria prestada para ver si esa ram vino defectuosa...
afede19
afede19
569
hace 3 años
hace 3 años
buenas, la fuente de alimentación es chica. También te recomiendo más memoria ram para esa compu.
Tibotr
hace 3 años
Hola amigo, ¿Cuál me recomiendas? Para saber
