buen día a todos. le cuento: tengo un monitor de marca
china super genérica, es un monitor led de 21 pulgadas. tuve que hacerle una trampita y adaptarle la fuente de poder de otro monitor viejo para repararlo ya que la antigua fuente se había dañado. sin embargo, ahora tengo un problema. cuando enciendo la pc de escritorio, el monitor me muestra el mensaje de no hay señal, como si el cable estuviese desconectado. conecto el
monitor generico a una laptop y el monitor funciona, agarrando desde la bios hasta el sistema operativo. sí conecto la pc de escritorio a
otro monitor, la computadora de escritorio lo agarra sin problemas dando imagen con normalidad. parece que el problema es cuando conecto mi
monitor genérico a la pc de escritorio, como si no fueran compatibles.
ahora, si conecto el pc de escritorio a otro monitor, lo desconecto y luego lo conecto al
monitor genérico chino, el monitor genérico funciona con normalidad. (eso me dejo wtf)
no sé si me di a entender, espero que si... jejejeje
el caso es que ¿me podrían orientar que puede ser lo que está ocurriendo...???
¿hay forma de solucionarlo?
sera que la fuente que use para adaptársela a este monitor no genera la potencia suficiente. este monitor usa dos conexiones 5v, 1xadj y 2xgnd
quien pueda ayudarme se lo agradeceré...
hasta luego...
