Monitores
monitor proview
cibermania
hace 19 años
hace 19 años
Hola a toda la gente de YoReparo, soy Ivan de Argentina y mi problema es que tengo un monitor Proview que no enciende. La tension de entrada es de 220v, el fusible no esta quemado, el ptc y la bobina de desmagnetizacion no estan en corto, los diodos de la fuente conmutadora estan bien, tanto en la entrada como en el secundario del trafo. La luz verde indicadora no enciende y detecto un ruido similar a un reloj (tic- tic) en la placa y no se de donde proviene. Les agradeceria que me orienten en la deteccion del fallo, muchas gracias.
luisdavila
hace 19 años
hace 19 años
:D Hola cibermania. La respuesta a esta pregunta la tienes en http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_monitores/soluciones/21940.html. Recomendación: usar el buscador de www.yoreparo.com (parte superior derecha de las páginas) antes de formular preguntas a los foros pues muchas fallas ya han sido contestadas muchas veces. Saludos cordiales
cibermania
hace 19 años
hace 19 años
Gracias Luis por la informacion, la verdad es que yo le hechaba la culpa a la fuente. Con ayuda de personas como tu me doy cuenta lo mucho que me falta aprender en este oficio. Muchas Gracias
tecnoservice
tecnoservice
1.329
hace 19 años
hace 19 años
Amigo Cibermania,Si tu problema fue resuelto deberias haber valorado al colega Luis Davila como [color=green:d3ae412f53]SOLUCION[/color:d3ae412f53] y no como COMENTARIO ya que estas dando a entender que su aporte no tiene nada que ver con tu consulta y si no resolviste la falla por lo menos deberias valorar como "[color=green:d3ae412f53]ASISTE A LA SOLUCION[/color:d3ae412f53]".No te imaginas el esfuerzo que nos lleva para poder ayudar a los foristas a que le encuentren una solucion rapida a sus problemas y con la manera de como nos valoren es que sabremos si seguimos ayudando o dejamos solitario al consultante.Deberias leer el reglamento del foro para que sepas que estamos aqui para ayudar en lo mas que podamos disponiendo de nuestro tiempo que vale mucho.Espero no ofenderte amigo,solo para tengas en cuenta de como se trabaja en este foro.Bye 8)
