en este momento no da imagen ni responde a los botones laterales, incluso la misma fuente se reinicia contantemente.
luego procedí a desconectar la pantalla y le deje conectada la tarjeta grafica y la lampara solamente y la lampara enciende y se estabiliza la fuente pero entra en standby luego de algunos segundos.
estuve midiendo las salidas de la fuente que van a la tarjeta de la etapa grafica y estos son los valores en estado normal encendido:
gnd --- ground
pwm --- 5.08 v
en --- 3.28 v
5v --- 5.10 v
valores en standby
gnd --- ground
pwm --- 0.51 v
en --- 0.00 v
5v --- 5.10 v
luego de hacer esas mediciones desconecto la alimentación y conecto el cable que va hacia la pantalla y los valores son los siguientes y se aprecia claramente cada vez que titila el led del monitor como si estuviera en standby y la fuente emite un sonido diferente como si se reiniciara un componente.
gnd --- ground
pwm --- 4.80 v - 4.82 v
en --- 0.00 v
5v --- 5.10 v
dejo link del monitor porque no conseguí un diagrama o cualquier otro articulo que me diera alguna referencia técnica.
