Muchas gracias amigo, en caso de que esta sea la fuente que comentamos, si le coloco los capacitores de 1000 uF / 16V afectaría de alguna manera el circuito?
En nada estimado, solo dependerá si su pantalla es mas grande de 32"
Ademas se asume que el resto del circuito esta revisado y verificado que no hay componentes dañados, en corto circuito o reventados o explotados visualmente
Siempre debe tomar precauciones como cuando haya instalado los filtros colocar el tester midiendo el voltaje en estos filtros y ver valor de voltaje
saludos
buen día
suerte
Estimado, buenas noches, hice la instalación de los capacitores pero con unos usados que tenia de muchas fuentes de poder ATX que tengo por acá, para probar a ver si presentaba otra falla antes de ir a comprar solamente los capacitores y no da imagen, parpadea la pantalla por un segundo de manera intermitente pero el parpadeo casi no se nota ya que es super mínimo que se nota con las luces apagadas...
Ok estimado
Deberá revisar y verificar si fuente de poder funciona correctamente sin la MB
Para ello debemos desconectar la placa Main Board y probar la fuente y verificar los voltajes de salida en sus terminales de conector
Buen día
Comento luego como proceder
Muchas gracias, yo iré adelantando mientras me da indicaciones extra por si se me escapa algo!
Bien estimado atento quedamos entonces
recuerde que debiera encender el Backligth al desconectar la MB
estos es por la señal comando BKLT_EN debe ser 0 nivel bajo y esto hace que Q805 no conduce y en Colector a parece nivel alto
esto hace que en el Pin 10 de IC 801 ENA, aparezca un nivel alto y enciende esta fuente debido a que en Emisor de Q806 aparece VCC_I de aproximadamente +5V, fijado por Diodo Zener ZD801 en Base de Q806
saludos
buen día
suerte
