Monitores
led en bajo voltaje queda al apagar tv lg
Mardory Villamizar
hace 3 años
hace 3 años
hola mis corazones acabo de poner un tv en smartv de marca lg la tarjeta main board es de la misma marca pero resulta que cuando se apaga el tv queda los led en bajo nivel de luz
20220124_183429.jpg 20220124_183519.jpg 20220124_164708.jpg IMG-20220124-WA0043.jpeg
Mardory Villamizar
hace 3 años
Nose si fue que no cambie algún cable que vaya a la main board ...ya envio fotos de como hice la conexión....eñ DRV_ON lo conecte a los 3.5V pero el tv viene con dos entradas a los Led ... ya envio las fotos
Mardory Villamizar
hace 3 años
Les agradezco que me puedan colaborar .... el tv quedo perfecto a smartv de marca LG pero al apagarlo queda los led en bajo potencia de luz solo se nota al reverso de tv
Salvador perez maximo
hace 3 años
a hola muy buenas mida el voltaje del led es posible que este malo y deba solo cambiarlo se me a dado el caso reciba saludos muy cordiales oki estimado.
hace 3 años
hace 3 años
Mardory Villamizar
hace 3 años
Hummm OK voy a medirlo aunque yo probé los led antes y estaba bien los voltajes Salvador
hace 3 años
entonces si los voltajes de los led están bien esta claro cámbielos saludos oki amigo.
Mardory Villamizar
hace 3 años
Hola buen días tenia que no estaba haciendo el corte de voltaje al apagaron entonces les puse un relay de 12V para que él mismo hiciera el corte de voltaje y se apagara ... así lo solucione por si acaso alguien tiene el mismo problema entonces ponerle un relay y listo... gracias Salvador por tu consejo...
hace 3 años
a hola de nada a usted por ser parte de esta gran familia oki estimado.
