Monitores
monitor lg e2340v solo parpadea el standby y no enciende la pantalla.
Monitor LG E2340V
Monitor LG E2340V
SERVINFOT
SERVINFOT
127
hace 3 años
hace 3 años
hola amigos, tengo un monitor lg e2340v, la falla que tiene es que solo parpadea el stand by y no enciende la pantalla. saqué la placa para revisarla y a simple vista no se ve nada mal y los electrolíticos no se ven hinchados. alguna guía que me puedan dar? gracias.
Alfredo Uzcategui
hace 3 años
hace 3 años
Buenos dias amigo servinfot... Mi Monitor de Marca HPL1710 tiene una falla parecida... Yo enciendo el Equipo y el monitor se que esta prendido porque el estambay tiene luz verde, la pantalla negra pero queda parpadeando muy tenu que casi no se ve... se me ocurrió y le desconecte el cable del monitor al Pc lo hice varias veces, 4, 5 veces y le vino la Imagen,,,  asi es que pude darle imagen al monitor,...  En un tiempo libre lo destapé y le cambie todos los Condensadores que influyen en esa zona, Todos... la conecte y prendio normalmente varios dias, pero le volvio la falla otra vez.... que será no se... pero sigo usando ese metodo:  al prender el equipo la dejo un rato que caliente y luego desconecto el cable del monitor varias veces y prende el monitor...  Espero te funcione ese metodo , Mientras tanto... saludos
juangel
juangel
4.110
hace 3 años
hace 3 años
buenos dias; tiene que revisar todos los capacitores de la fuente primaria principalmente los pequeños deben estar desvalorizados (secos) revise con un capacimetro, tambien revise los capacitores del lado secundario, comente resultados...
