Monitores
monitor crt samsung libra 15/17 busco remplazo diodo
pagliacci
hace 3 años
hace 3 años
buenas tardes, busco reemplazo del diodo 50v que esta en la etapa secundaria del choper, esta en corto y serigrafiado como 3igf4 0627g no consigo la ficha por internet muchas gracias de antemano.
Jairo Ramírez
hace 3 años
Buenas tardes amigo saludos colócale
1N4001
pagliacci
hace 3 años
En serio? Mmm voy a revisar la data de este diodo muchísimas gracias por tu ayuda
Ennio Montenegro.
hace 3 años
hace 3 años
El la etapa secundaria del shopper, no puede utilizar un diodo 1N400X.
Debe ser uno de alta velocidad. Puede ser de unos 3A.
jesusmaua
jesusmaua
318
hace 3 años
debe ser uno de alta velocidad. El 400x no es de alta velocidad utiliza un diodo Shottky prueba con VSB3200. los Diodos 400x son para fuentes de 60hz.
jesusmaua
jesusmaua
318
hace 3 años
Te conseguí el diodo 31GF4 habías escrito mal la referencia... ten en cuenta que al medirlo en diodo su valor umbral es menor al rectificador convencional
pagliacci
hace 3 años
Valla toda esta información fue reveladora muchísimas gracias por compartir sus conocimientos.
pagliacci
hace 3 años
Es verdad había escrito la referencia mal.
pagliacci
hace 3 años
No lo puedo sustituir por un ru4y?
Ennio Montenegro.
hace 3 años
El RU4Y es para 2A @ 100V, tendrías que probar, ya que no sabemos las características del original.
pagliacci
hace 3 años
Bueno puedo resolver este problema pero se me presentó otro en este monitor LIBRA 17/15, pregunto, debo plantear una nueva pregunta o en te mismo hilo puedo formular mi nueva inquietud, gracias, todavíano se muy bien la dinámica del foro.
Ennio Montenegro.
hace 3 años
Puedes continúa por éste mismo hilo.
