Buenas tardes, gracias por responder. El numero de chasis es 001N (America) 001D (Korea)
Saludos German, de nuevo Anthony G. desde Vzla resolviendo líneas de retardo en TV Daewoo. Te comento que hice cambios correspondientes diodos y otros filtros para descartar. En bobina 901 del CRT están presentes los 200 V, pero el problema persiste.
Ok estimado gracias por su información
Hubo un cambio entonces y aparecieron los +200 V
Si es así se resolvió parte del problema
Favor revisar y verificar los voltajes en los cátodos KR KG KB y en los transistores RGB
Estos deben estar entre los 130 a 150 volts dependiendo del ajuste de balance blanco y de Screen ó G2
Buenas tardes
Suerte
Buenas tardes, excelente ilustración en tu repuesta. Haré las pruebas y cambios correspondientes el día de mañana y en cuanto tenga los resultados los comentaré. Gracias de nuevo.
Buenas tardes German. Bueno, no me creerás, los voltajes en los cátodos son correctos. En realidad no entiendo, generalmente estas fallas son consecuencia de filtros, resistores o diodos averiados. Todo está bien, No quisiera pensar que hay problemas con el IC procesador de vídeo, me gustaría tu opinión al respecto antes de generarle un gasto innecesario a mi cliente.
Bien estimado
Vamos a realizar esto para analizar y determinar bien, para así estar seguro de diagnostico
Favor medir los voltajes exactos en los transistores RGB y enviar para analizar
Ya que hemos cambiado todo lo relacionado con el voltaje de +200V vamos por el amplificador RGB y su funcionamiento
Medir en los tres terminales de transistores RGB;
Q902
B
E
C
Q903
B
E
C
Q904
B
E
C
y también en
Q570
B
E
C
Q575
B
E
C
esto para empezar
saludos
buen día
atento quedo
también de G2
Oye, disculpa la tardanza en mis respuestas, pasa que tenemos problemas con el servicio eléctrico e Internet. En cuanto se estabilice mejor el servicio hago las mediciones de los voltajes que me indicas y luego te informo resultados
Buenas tardes Germán. Estos son los resultados de verificación de voltajes:
Para Q902, 903 y 904: 150V en colector y 2.1V en base y emisor.
Para Q575: 5.8V en emisor y base y 1.7V en colector
En los puntos RGB 2.9V respectivamente.
Q570 parece que no existe en este modelo, pues no pude localizarlo.
Buenas tardes German, encontré el problema. El transistor 575, de a acuerdo al diagrama es un KSA1013Y. Este TV tenía colocado un HSA733. Así que decidí reemplazarlo y afortunadamente encontré un A1275. Debo reconocer que tu asesoría en realidad fue determinante, pues la misma fue la que me hizo observar la diferencia de códigos y más adelante la diferencia física y operativa entre ambos transistores. Mil gracias de nuevo Germán
Excelentes noticias estimado felicitaciones por resolver adecuadamente vuestro caso de TV
Felicitaciones por encontrar la causa de defecto de imagen y su solución y detectar componente incorrecto al circuito original
Buenas tardes
Suerte
Atento a sus consultas en futuro
Muy buen trabajo
