hace 14 años
El enciende normal,los controles del panel para el ajuste de la imagen todos funcionan ok.
se le resoldo el circuito impreso por que estaba un poco recalentado.
se le cambiaron algunos condensadores electroliticos de la parte de horizontal por cuando el monitor se calentaba empezaba a oler como a orines secos.
pero apesar de todo la imagen se ve bien.
tiene varios reostatos internos para diferentes ajustes,se le movieron algunos de acuerdo ala funcion,pues estan marcados en la targeta,el unico que no he movido es el del ajuste de +b de la fuente por que al medir algunos voltajes tanto en el regulador como el fly-back aparecen 90 a 115vdc.
no tengo diagrama ni manual de servicio para poder guiarme mejor.
agradesco sus respuestas y de paso si alguien tiene un diagrama.
usa los siguientes componentes:[b]tda1675a***ha17324***lm1203am***mc14052bcp***k538 regulador***c4916 salida horiz.***tfb239s/hft265m fly-back,por si alguien tiene un diagrama con otra referencia de modelo,como cambian de unos paises a otros.
gracias
